阅读:3674回复:0
[内存技术]内存导致的自动重启
更多 发布于:2012-08-28 14:21
故障现象:近日,笔者将老电脑升级为采用VIA KT266A芯片组的浩鑫主板、Athlon XPl700+cpu、GeForce4 Ti4200显卡内存未换,仍然使用原来256MB SD内存。
  安装的是WinXP操作系统,进入后没有认出显卡,感觉不正常,因为nvidia显卡的驱动是通用的,而且笔者装的显卡驱动版本为44.03公版。运行不到5分钟,系统就自动重启,重新进入WinXP后,问题依旧。源:中华考试网
  ●故障排除:笔者首先估计是显卡的问题,于是换上一块GeForee4 MX440显卡,系统仍然不定时重启。于是又分析可能是显卡的供电问题,换了一个300W的电源后进系统却更慢了。笔者决定重新安装WinXP操作系统,可是系统正在安装时蓝屏,字符串含义未知。于是笔者改装Win98,在安装时提示注册表键值错误,但总算装了上去,进系统后提示“系统读取注册表时发生错误,系统将重新启动并修复注册表”,单击确定重启后,安装显卡驱动,重启进入系统还是提示“系统读取注册表时发生错误,系统将重新启动并修复注册表”。此时想到以前看某杂志上介绍注册表发生错误,可能是内存引起的,于是借来一条DDR内存插上,启动,问题竟然解决了,换上WinXP系统后,长时间运行,不再重启,故障排除。
  ●故障总结:在该主板说明书上,笔者发现清楚地写着该主板同时支持SD内存和DDR内存。笔者估计还是该主板对老SD内存的支持不好,虽然也许是个例,但是笔者还是建议使用这类KT266A主板的朋友,最好还是能使用DDR内存,否则碰到笔者这样的问题真是让人头疼。
