阅读:3550回复:0
[内存技术]内存不能读写问题的解决
更多 发布于:2012-08-28 14:21
近期,一些朋友总提出内存不能为“read”或者“written”的问题,鉴于产生这些问题的原因多样复杂,判断和处理这些问题比较麻烦,现在将网上找到的这篇较为全面的资料,加上自己收集到的部分例子奉上,供大家共享。
  问题:
  运行某些程序的时候,有时会出现内存错误的提示,然后该程序就关闭。
  “0x????????”指令的“0x????????”内存。该内存不能为“read”。
  “0x????????”指令的“0x????????”内存,该内存不能为“written”。                 一般出现这个现象有方面的,一是硬件,即内存方面有问题,二是软件,这就有多方面的问题了。
  故障分析:
  硬件方面:一般来说,内存出现问题的可能性并不大,主要方面是:内存条坏了、内存质量有问题,还有就是2个不同牌子不同容量的内存混插,也比较容易出现不兼容的情况,同时还要注意散热问题,特别是超频后。你可以使用MemTest 这个软件来检测一下内存,它可以彻底的检测出内存的稳定度。
  假如是双内存,而且是不同品牌的内存条混插或者买了二手内存时,出现这个问题,这时,就要检查是不是内存出问题了或者和其它硬件不兼容。
  软件方面: 先简单说说原理:内存有个存放数据的地方叫缓冲区,当程序把数据放在其一位置时,因为没有足够空间,就会发生溢出现象。举个例子:一个桶子只能将一斤的水,当放入两斤的水进入时,就会溢出来。而系统则是在屏幕上表现出来。这个问题,经常出现在windows2000和XP系统上,Windows 2000/XP对硬件的要求是很苛刻的,一旦遇到资源死锁、溢出或者类似Windows 98里的非法操作,系统为保持稳定,就会出现上述情况。另外也可能是硬件设备之间的兼容性不好造成的。
  几个典型故障例子及解决办法:
  例一:打开IE浏览器或者没过几分钟就会出现"0x70dcf39f"指令的"0x00000000"内存。该内存不能为“read”。要终止程序,请单击“确定”的信息框,单击“确定”后,又出现“发生内部错误,您正在使用的其中一个窗口即将关闭”的信息框,关闭该提示信息后,IE浏览器也被关闭。 考试通
  解决方法:修复或升级IE浏览器,同时打上补丁。看过其中一个修复方法是,Win2000自升级,也就是Win2000升级到Win2000,其实这种方法也就是把系统还原到系统初始的状态下。比如你的IE升级到了6.0,自升级后,会被IE5.0代替。
  例二:在windows xp下双击光盘里面的“AutoRun.exe”文件,显示“0x77f745cc”指令的“0x00000078”内存。该内存不能为“written”,要终止程序,请单击“确定”,而在Windows 98里运行却正常。
  解决方法:这可能是系统的兼容性问题,WinXP的系统,右键“AutoRun.exe”文件,属性,兼容性,把“用兼容模式运行这个程序”项选择上,并选择“Windows 98/Me”。win2000如果打了SP的补丁后,只要开始,运行,输入:regsvr32 c:\winnt\apppatch\slayerui.dll。右键,属性,也会出现兼容性的选项。
