阅读:3680回复:0
[内存技术]内存故障导致死机现象两例
更多 发布于:2012-08-28 14:21
故障一:内存过热导致死机
  故障:我是上个月才购买的机器,配置是:华硕P4XP-X、Kingston DDR266 256M、翔升Geforce4 MX440SE显卡、酷鱼7200.7 80G,使用了2个多月一直运行良好。
但是最近两天总是在运行时突然提示“内存不可读”,然后是一串英文错误提示。这个问题出现的几率很大,但是没有规律,有的时候使用了一天都不出问题,但是有时候刚一开机没一会就出现了,而且是天气热的时候出现的几率最大,我的机子没有超频
  解决办法:由于系统已经提示了“内存不可读”,所以可以先从内存上面着手来查找问题。由于您提到了天气越热,问题出现的几率越大,所以可以判定可能是由于内存过热而导致工作不稳定,而使得系统出现死机的情况出现。对于这种散热的硬件问题,可以自己动手加装机箱风扇,加强机箱内部空气流通,还可以给内存加装铝制或者铜制的散热片来解决。
  故障二:内存超频而导致死机
  故障:我的电脑购买了有一年多了,配置是Aopen 815EP,Kingston 256M SDR,图拉丁赛扬1G超1.33G,内存设置为最高,前不久我又购买了一条256M内存,由于市面上没有Kingston出售了,所以买了一根Ncp的内存。这几天机器总是无缘无故的死机,现象为:突然画面静止不动,鼠标和键盘都锁死了。只有按Reset键来热启动系统。源:中华考试网
  解决办法:根据描述的现象,怀疑是您新购买的那条内存由于达不到设置的规范而造成的。由于Kingston内存的质量都非常的好,能够在高设置下稳定工作,而一般的内存很可能是达不到标准的,所以如果把两条混插的话,那条较差的内存就会运行不稳定,而导致您所描述的死机现象出现。对于解决办法,您可以把内存的设置调低一点就可以了。
