阅读:3181回复:0
[内存技术]怎样才能让内存混插和平共处
更多 发布于:2012-08-28 14:21
 随着电脑硬件的不断发展,一些用户都不可避免的需要在一段时间后升级以下自己的硬件配置,而每―次的升级都会给不少用户留下一些仍可以使用的硬件资源,其中又以内存居多,内存相比其他的硬件发展速度要慢上不少,而我们升级电脑后,手里往往会剩下几条不同品牌,不同型号的内存,卖掉又不值钱,想要继续使用,但是由于品牌,型号的不同往往可能会出现兼容性问题。
  就这样放在家里让他睡大觉?当然不行,不兼容我们要想办法让他兼容,今天小编就和大家聊一下,关于内存混差不兼容的解决办法,但是注意,这几种方法不一定全部有效,因为他取决于不同的硬件配置,使用环境以及主板兼容性的好坏等各种原因,但是试一下就有希望,不试就只能白白扔掉。
  ■黑屏,无法进入系统
  所谓内存混插就是将不同规范,或者是不同容量,不同品牌的内存在同一台电脑中混合使用,从而能更好地使用已有的内存资源,更好地利用了前期投资。为了更好地保证内存混插的成功性和稳定性,降低危险,一般情况下,我们都是将低规范、低标准的内存插入内存插槽中的第一位置的内存插槽上。
  内存混差经常出现的就是无法正常开机,出现黑屏,无法进入系统等现象。这类现象主要有三个解决的途径:
  第一,更换内存的位置,这是最为简单也是最为常用的一种方法.
  第二,在基本能开机的前提下,进入Bios设置,将内存的相应项,包括CAS等设置成为低规范的相应值;
  第三,使用其中的一根内存,将电脑启动,进入BIOS设置,强行将内存的相应项设置成为低规范的相应值,确定无误后,关机插入第二根内存。
  ■不稳定,死机蓝屏
  计算机运行不稳定,经常死机,蓝屏等,这类问题的出现一般都是内存的兼容性造成的,具体的解决办法是:
  第一,更换内存的位置;
  第二,升级更新更好的操作系统,一般来说新的操作系统拥有更好的管理机制,能更好地使用和调配不同型号的硬件。
  第三,如主板支持,使用主板上内存异步项强行设置内存的工作频率(以低规格的为准),这种方法对一些一定时期的主板相当有效。
  如果内存温度过高,出现这种现象的最大的可能性就是使用了不同电压的内存进行混插。解决的方法主要看主板是否支持内存电压可调,如果主板支持,可在主板上或BIOS中强行设置内存的电压为所有混插内存中的电压最低值。
  混插后还会有一个现象就是内存的总值和电脑检测的内存值不等,造成这种现象的原因。
  第一种可能是由于主板BIOS版本过低,所能支持内存的总值拥有一个上线限制,超过上线值的部分均下能识别和使用,解决的方法是下载主板最新的BIOS程序进行刷新。
  第二种可能是主板芯片组自身的原因所造成的,一些老主板只支持256MB内存的容量,超出256MB的部分,均不能识别和使用,解决这问题的惟一方法就是更换主板,这种情况一般都会在比较老的主板上出现,像以前的P3主板等。
  ■SD/DDR不能混插
  这其中我们需要注意的是,不能将不同类型的内存混插。因为不同类型的内存的工作电压存在较大的差异,而这个值远远高于内存本身的承受能力,而且不同类型的内存接口也大不相同,所以不可将不同类型的内存进行混插。
  特别是以前有一些同时拥有SD/DDR两种内存插槽的主板,即使主板上提供了两种或两种以上不同类型的内存插槽,除非主板拥有特殊设置项,表明可以混插使用,否则如果将不同类型的内存混插,由于电压等多种因素的存在,及有可能导致内存的烧毁。
