阅读:3173回复:0
[内存技术]内存SPD芯片损坏导致频繁死机
更多 发布于:2012-08-28 14:21
故障现象:朋友的配置是:杂牌KT600主板amd Sempron 2200+,KingMax 256M DDR266内存,迈拓40G硬盘,双敏Fx5200显卡。一天他在拆卸电脑清理灰尘并重新组装后,出现频繁死机现象,有时候甚至刚过了Windows XP的启动画面就死机了。
    故障处理:由于此现象是在拆卸电脑后才出现的,所以我首先就怀疑是否他在装回去的时候主要部件接触不良。于是,我仔细地把cpu、内存和显卡都重新插了一次,按照修理的惯例,插回去前我把内存金手指用橡皮擦擦拭了一遍,CPU重新涂上了导热硅脂。开机后,进入了Windows XP才几秒,电脑就死机了,看来这个故障与接触不良无关了。死马权当活马医,我用Ghost版的XP快速重装系统,怎知道Ghost的过程才进行了10%,画面就卡在那里了,自然连重装也不行了。这时朋友发话了:“我拆内存的时候感觉手轻微地电了一下,会不会是因为电源质量不好所以漏电然后导致?换个电源试试?”我恍然大悟了,可能是他拆内存的时候没有做好防静电工作,导致手上积累的静电把内存击穿引起一系列的故障
    由于开机自检时能正确显示256M内存容量,所以我觉得内存颗粒应该没有损坏,那最有可能的应该是击穿了包含内存默认频率等信息的内存SPD芯片了。用万用电表的欧姆档接上SPD芯片的引脚,电阻值为无穷大,证实我的猜想没错。于是,在不更换内存的情况下,我把Bios设置里面的Memory Frequency和Cas Latency等小参数的值由“by SPD”改为手动设置,然后保存重启,Ghost版XP重装后死机现象已消失,故障正式解除。
    故障分析:由于主板BIOS设置里的内存“by SPD”选项是从内存上的SPD芯片读取内存参数,所以在SPD芯片被击穿后,系统不能正确设置频率,引起死机。
    编辑点评:大家在拆装电脑时要做好防静电措施,有条件的要戴上防静电环,没条件的也要先摸一摸自来水管放掉静电,以免在拆装时损坏脆弱的电脑内部元件。
