阅读:3715回复:0
[内存技术]让你的闪存更大更安全
更多 发布于:2012-08-28 14:22
有闪存盘的朋友不在少数,但由于一般闪存盘的功能比较单一,很少有朋友会去折腾它。其实,只要稍微使点儿手段,结合常用的一些软件,不仅能让闪存“扩容”,还可以对其中的数据进行加密呢!下面就来看看怎么做吧。
  方法一:在右键菜单的“发送到”选项中建立一个快捷方式。“发送到”选项其实就是SendTo文件夹,如果是Windows 98/me系统,该文件夹位于“c:\windows”下;若是Windows 2000/XP系统,则位于“c:\Documents and Settings\用户名”文件夹下。如果你只是单纯的想要把文件拷贝到U盘中,可以直接把U盘的图标拖到该文件夹下。但若想对文件进行压缩并加密,那么就要动点脑筋了。
  在sendto文件夹中新建一个快捷方式,在打开的窗口中输入“c:\program files\winrar\winrar.exe a -ep1 -p1234 H:\secret”。再把该快捷方式取名为“加密压缩至U盘”。完成后就可以在任意文件上点击右键,在弹出的菜单中选择“发送到→加密压缩至U盘”便可以把该文件或者文件夹经加密压缩后传送至U盘(盘符为H)上的secret.rar文件。
  以上命令行中的参数意义为:a:添加指定的文件和文件夹到压缩包中;-ep1:压缩时只存储文件的相对路径;-p1234:为文件设置密码1234。如果希望在后台运行WinRAR,那么可以加上参数-ibck;如果是希望移动该文件或者文件夹到U盘上,那么可以把参数a替换为m;若希望压缩为zip文件,那么需要加上命令参数-afzip。
  方法二:我们也可以把以上操作集成到右键菜单上,这样操作更为简便。具体操作为:运行注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Classes\*\shell]子键(若无此项,则新建)。右击“shell”,再新建一个“lockzip”的项,并将右边窗口中的默认值改为“加密压缩至U盘”(此项只是显示在右键菜单中,也可以输入别的文字)。再在lockzip项下新建“command”项,修改右边窗口中的默认项的值为“c:\program files\winrar\winrar.exe a -ep1 -p1234 H:\secret %1”。关闭注册表,在任意的文件上单击鼠标右键,是不是多出了一个“加密压缩至U盘”的选项。
  我们已经在文件的右键菜单中添加了命令,对于文件夹还需要再次修改注册表。找到[HKEY_LOCAL _MACHINE\Software\Classes\Directory\shell],进行和前面一样的操作,完成后便可以看到文件夹的右键菜单中也多出了一项。
  这样,我们发送到闪存盘上的文件不仅进行了压缩,还自动加密,相对增加了闪存盘容量,而且即使被他人拿到也能确保数据不会泄露。我们还可以利用其他的压缩和加密工具来达到同样的目的,在这里就不一一细述了,请各位读者朋友自己去探索吧。
