阅读:3915回复:0
[内存技术]释放C盘内存的20个方法总结
更多 发布于:2012-08-28 14:22
 今天我来给大家重点讲讲Windows 操纵体系在C盘空间不足的环境下,咱们可以经由过程那些详细手段来增长C盘空间,达到释放C盘内存的20个方法总结。
  1.如果对体系进行过windoesupdade 进级,则删除如下文件:
  2.然后对磁盘进行碎片收拾,收拾进程中请加入一切在运转的步伐。
  3.碎片收拾后关上“起头”-“ 步伐”-“附件”-“ 体系东西”-“ 体系复原”-“建立一个复原点”( 最佳以那时的日期作为复原点的名字)。
  4、按期清算体系复原点:关上磁盘清算,抉择其余选项-》清算体系复原点,点击清算。
  5、卸载不必要的步伐,这个就不消我多说了
  6、在各类软硬件安置安妥以后,其实XP 必要更新文件的时候就很少了。删除体系备份文件吧:起头→运转→sfc.exe/purgecache近3xxM。(该号令的感化是当即断根Windows文件庇护文件高速缓存,开释出其所盘踞的空间)
  7、进级实现发现的xp系统下载多了很多雷同$NtUninstallQ311889$这些目次,都干掉吧,1x-3xM
  8、别的,保存着/windows/help 目次下的工具对我来讲是一种危险,呵呵。。。都干掉!
  9三、封闭体系复原:体系复原功效使用的时间一长,就会占用大量的硬盘空间。是以有需要对其进行手工设置,以削减硬盘占用量。关上“ 体系属性”对话框,抉择“ 体系复原”选项,抉择“在所有驱动器上封闭体系复原”复选框以封闭体系复原。也可仅对体系所在的磁盘或分区设置复原。先抉择体系所在的分区,单击“设置装备摆设”按钮,在弹出的对话框中取缔“ 封闭这个驱动器的体系复原”选项,并可设置用于体系复原的磁盘空间巨细。
  1 0、休眠功效会占用很多的硬盘空间,如果使用得少无妨将共封闭,封闭的法子是的:关上“ 节制面板”,双击“电源选项”,在弹出的“电源选项属性”对话框当选择“休眠”选项卡,取缔“启用休眠”复选框。
  1 1、卸载不经常使用组件:XP默许给操纵体系安置了一些体系组件,而这些组件有很大一部门是你底子不大概用到的,可以在“增加/删除Windows组件”中将它们卸载。
  但此中有一些组件XP默许是暗藏的,在“增加/删除Windowswin7旗舰版组件”中找不到它们,这时候可以如许操纵:用记事本关上/windows/inf/sysoc.inf这个文件,用查找/ 更换功效把文件中的“hide”字符全数更换为空。如许,就把所有组件的暗藏属性都去掉了,存盘加入后再运转“增加-删除步伐”,就会瞥见多出很多你本来原理看不见的选项,把此中那些你用不到的组件删掉( 记着存盘的时候要保留为sysoc.inf,而不是默许的sysoc.txt),如internat信使办事、传真办事、Windowsmessenger,码表等,约莫可腾出近50MB的空间。
  1.2 关上“我的电脑”-“ 东西”-“文件夹选项”-“ 检察”-在“ 表现所有文件和文件夹”选项前打勾-“确定”。
  13.删除如下文件夹中的形式:
  1 4、断根预读文件:WindowsXP的预读设置固然可以进步体系速率,可是使用一段时间后,预读文件夹里的文件数目会变得相当巨大,致使体系搜索耗费的时间变长。并且有些利用步伐会发生死链接文件,加倍重了体系搜索的包袱。所以,应当按期删除这些预读文件。估计文件寄存在WindowsXP 体系文件夹的Prefetch文件夹中,该文件夹下的所有文件都可删除。
  15、紧缩NTFS驱动器、文件或文件夹:如果你的硬盘采纳的是NTFS文件体系,空间翟诮粽牛?箍梢钥悸瞅粲肗TFS的紧缩功效。右击要紧缩的驱动器-“属性”-“ 通例”-“紧缩磁盘以节流磁盘空间”,然后单击“确定”,在“确认属性变动”当选择必要的选项。如许可以节流约20%的硬盘空间。在紧缩C盘的时候,最佳在平安形式下紧缩,如许结果要好一些。
  16、删掉/windows/system32/dllcache下dll档(减去200——300mb),这是备用的dll档,只需你已拷贝了安置文件,彻底可以如许做。
  17、XP会主动备份硬件的驱动步伐,但在硬件的驱动安置精确后,一般变更硬件的大概性不大,所以也能够斟酌将这个备份删除,文件位于/windows/drivercache/i386 目次下,称号为driver.cab,你直接将它删除便可以了,凡是这个文件是74M。
  18、封闭华大夫Dr.Watson:要封闭Dr.Watson可关上注册表编纂器,找到“HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/AeDebug”分支,双击其下的Auto键值称号,将其“数值数据”改成0,末了按F5 革新使设置见效,ghost XP SP3如许就取缔它的运转了。也在“起头”-》“运转”中输出“drwtsn32”号令,大概“起头”-》“ 步伐”-》“附件”-》“ 体系东西”-》“ 体系消息”-》“ 东西”-》“DrWatson”,调出体系里的华大夫Dr.Watson,只保存“转储全数线程上下文”选项,不然一旦步伐犯错,硬盘会读好久,并占用大量空间。如曩昔有此环境,请查找user.dmp文件,删除后可节流几十MB空间。
  1、未经本网授权不得转载,经本网授权的媒体、网站。
  2、凡注明“来源:xxx(非本站)”作品,不代表本网观点,文章版权属于原始出处单位及原作者所有,本网不承担此稿侵权责任。
  3、欢迎各类型媒体积极与本站联络,互相签订转载协议。
  4、如著作人对本网刊载内容、版权有异议,请于知道该作品发表之日起30日内联系本网,否则视为自动放弃相关权利。
19、断根体系姑且文件:体系的姑且文件一般寄存在两个地位中:一个Windows 安置目次下的Temp文件夹;另外一个是x:/DocumentsandSettings“用户名”/LocalSettings/Temp文件夹(Y:是体系所在的分区)。这两个地位的文件都可以直接删除。
 20、断根Internet姑且文件:按期删除上彀时发生的大量Internet姑且文件,将节流大量的硬盘空间。关上IE阅读器,从“ 东西”菜单当选择“Internet选项”,在弹出的对话框当选择“ 通例”选项卡,在“Internet姑且文件”栏中单击“删除文件”按钮,并在弹出“删除文件”对话框,选中“删除所有脱机形式”复选框,单击“确定”按钮。
