阅读:5057回复:0
[内存技术]虚拟内存太低设置终极解决办法
更多 发布于:2012-08-28 14:22
灯火互联网www.atcpu.com/bbs 编外语:关于虚拟内存的设置教程网上太多。但很多不实用,这个教程我以前收集的,轻松就解决虚拟内容太低问题。这里已Win为例 其他系统都可以这样设置。
虚拟内存:当电脑的物理内存被完全占满时,win7系统将自动分配一部分硬盘容量充当内存使用,虽然硬盘在读写速度上远不及内存条,但在内存占满的前提下,有了硬盘充当虚拟内存就不会发生系统崩溃的情况了;当物理内存占满时,启用硬盘虚拟内存空间,假如虚拟内存容量分配不足,往往在运行大型程序时就可能出现虚拟内存不足的情况;
  虚拟内存太低怎么办?虚拟内存不足怎么办?win7之家教你如何设置虚拟内存:
  首先,鼠标右键点击“我的电脑”——>选择“属性”——>弹出“系统属性”中选择“高级”选项卡——>在“性能”项目中点击“设置”——>弹出“性能选项”中再次选择“高级”选项卡——>找到“虚拟内存”项目,点击“更改”;
  接下来说说如何分配虚拟内存,虚拟内存怎么设置最好、如何设置最佳虚拟内存大小:
  1.想要设置哪一个盘符作为虚拟内存使用,在win7系统就点击该盘符(建议:虚拟内存最好设置在除C盘以外的其他盘符上,有条件的网友可以重新分配一个小分区专门用于虚拟内存使用),然后填写在“自定义大小”中的“初始大小”和“最大值”即可,假如在操作系统想要删除某一个盘符上的虚拟内存,只需要点击该盘符,然后将它的“初始大小”和“最大值”改为0即可;
  2.那么如何合理分配虚拟内存的大小呢?通常虚拟内存“初始大小”应该设置为128M的倍数,理论上设置为128M的7~9倍较为合适,最大值就应该设置为“初始大小”的两倍,在win7系统设置完成之后,点击一下“设置”即可设置成功,接下来推荐三种较为合理的虚拟内存配置:
  初始大小:896M
  最大值:1792M
  初始大小:1024M
  最大值:2048M
  3.实际上在物理内存没有占满的情况下,win xp系统虚拟内存是不会启动的,所以假如电脑内存容量足够的大,可以不用设置虚拟内存;
  虚拟内存太低怎么办?造成虚拟内存不足的原因:
  1.虚拟内存容量设置不合理,太低;
  2.长时间运行Windows系统而未重新启动过,长时间启动电脑,物理内存得不到释放,知道物理内存和虚拟内存都被占满;
  3.磁盘空间不足,硬盘上没有足够的容量来支持虚拟内存,应该尽量避免使用磁盘空间不足的盘符来做虚拟内存空间;
  4.病毒木马感染,病毒木马可能会大量占用win7系统的物理内存和虚拟内存,至到占满就会出现虚拟内存太低、虚拟内存不足的情况;
  灯火互联网网站总结:首先进行虚拟内存的合理配置,然后下载安装杀毒软件进行全盘扫描杀毒,是解决虚拟内存太低怎么办、虚拟内存怎么设置最好、如何设置虚拟内存的最佳解决方案。
