阅读:4290回复:0
[声卡技术]耳麦没声音,耳麦不能说话的解决
更多 发布于:2012-08-28 14:31
现在,网络普及了,很多人开始视频聊天了,但是很多的时候,我们不知道自己的耳麦是不是好的,对方能不能听到我说的话。那么针对这个问题,我作如下解答。
我给出一个很简单的方法,判断我的耳麦是否正常。
先打开音量控制器,一般位于电脑桌面右下角的任务栏,图像是个小喇叭。右击它,打开音量控制,右下角没有喇叭的图像的话,一般是隐藏了,点击那个向左的箭头就可以调出它,如果任务栏找不到它,不要紧,我们可以点击桌面菜单:开始-所有程序-附件-娱乐-音量控制,同样找得到它,要是这里也没有,我们可以搜索C:\windows\system32\sndvol32.exe(该图像不是喇叭,而是一个调节图标),双击打开它。打开以后,我们点击菜单:选项-属性,在调节音量的地方,选择播放菜单,在显示下列音量控制的窗口内,至少选择:Master Volume,  Wave, Microphone, Pc Speaker, Line In,  点击确定,来到音量控制器,将Microphone的静音选项取消选择,回到菜单:选项-属性,然后选择录音(在播放的下面),至少勾选:Line In, Microphone,点击确定,来到录音控制器,将Microphone勾选,软件设置到此。
将耳麦接入电脑后面插孔内,检查两点:耳麦线头上的麦图标插到主机上面有麦图标的孔上面,耳麦线头上有耳机图标的头插到主机后面有耳机图标的孔上面。插好以后,拿起耳麦,戴上它,对着耳麦吹气,自己能听到声音,证明耳机和麦都是好的,可以正常使用。听不到声音,可以播首歌曲测试耳机功能是否正常,若耳机听到声音,那麦肯定坏了,若听不到声音,还需再检查。
先检查声卡的驱动有否正常安装,找一个好的音箱或耳机,若能听到声音,证明驱动正常,那么麦是坏的,按照上面设置,换一个麦就可以了。若听不到声音,就老实地找出主板驱动安装声卡驱动。
博友115问:我照你的方法做了,所有都是正常的,但在qq语音聊天的时候,对方还是听不到我的声音,那是怎么回事呢?
在Windows系统内对直接麦呼气,耳机可以听到声音,证明耳麦整个回路正常。但进入QQ或MSN后就没有声音了。其实问题出在该聊天软件应用设置时出了问题。一般在聊天安装音频时会设置一下录音设备及音频播放设备。这两个设备驱动都必须设置正确。
针对QQ2008设置方法:双击要聊天的对象,进入聊天对话窗口,点小话筒右边的向下三角形进入语音视频调节向导,设置正确的声音输入输出驱动。MSN也是一样的设置方法,选择工具,进入音频和视频设置,选择相应的录音入播放驱动即可。另外,也可以进入控制面板,找到声音和多媒体属性,音频选项,选择相应的录音及播放驱动。
