阅读:4094回复:0
[声卡技术]2.1音箱与比2.0音箱的音质比较
更多 发布于:2012-08-28 14:32
音频这东西,说起来又杂又乱。很多朋友弄起这方面东西的时候,开始也是摸不着头脑。一朋友周末就来问这方面的东西,折腾了一上午,这位MM还是没听明白,弄得小编也是相当郁闷。因此,就把这方面的一些初级知识给大家总结出来看一下,希望对刚接触这东西的朋友有所帮助。
● 2.1音箱要比2.0音箱的音质好
    有人认为:2.1音箱的高中低音采用分开式设计,低音量很足,而且互相的干扰小。但实际上呢? 2.1音箱一般是由两个卫星音箱(一般只有一个全频单元,或是两个单元)负责中高音,而用一个低音炮来负责低音。由于卫星音箱的声音单元口径很小,不能响应太低频率的声音,这时低音炮就要担负一部分中音。而低音炮只有一个声道,所以方位感并不准。另外,低音炮和卫星箱的距离较大,衔接难免不自然。再加上成本控制方面的原因,卫星箱和低音炮的单元都不可能用太好。
    而2.0音箱是由左右两个箱体组成,一般来说一个箱体都有两个或更多个(比如落地音箱)单元组成。其中,一个为高音单元,一个为低音单元。由分频器把信号分离,高音部分由高音单元发生,中低音由低音单元发生,衔接处有一定的重叠,这样合成一个完整的,比较顺滑的频率响应范围。
    所以,2.1音箱的综合素质不如2.0音箱。在声音的顺滑度,在人声的表现,声音的定位上后者都要好于前者。尤其是对于听音乐来说,2.0音箱更为合适。另外,2.1音箱的低音的量感虽然不错,但是密度感和定位都要比2.0音箱差。因此,2.1音箱适合用来打游戏和看电影也只是能展现里面的火爆场面的效果,其整体素质比同等2.0音箱得差一截。
● 音箱好,声音一定就好
    要听好的声音,固然要好的音箱。但是,大家忽略掉了一个非常重要的因素,那就是听音的环境。而这恰恰是你买音箱前,就应该考虑到的一个问题。买音箱可不就为了在家听着舒服么?如果它们不搭配,那么再好的声音也听不来。
    这个环境,首先要看自己家的房屋如何。这是因为,房间的大小以及音箱摆放的位置对回音有非常直接的影响。进而,会影响到整个声场的效果。因此,大家在购买音箱时,先要考虑下自家的房间大小,然后再做决定。毕竟,我们所听到的是一个混合声场,声音既不能太单薄,也不能太混乱。
    另外一个就是房间的隔音环境。这个就很容易明白了,如果外界噪音过大会影响到室内的听音效果的。所以,在对房子装修的时候就应该把听音这个因素考虑进去了!
    基本上,作为一只刚入门的“菜鸟”,知道这些也就足够了。而对于如何选择音箱,那还需要了解更多的有关音频、音质的知识。小编也将在近期为大家整理出来,到时候你可以升级,摆脱“菜鸟”的称号了。(PS:是老鸟吗?当然不是,顶多算是只半生不熟的,还是吃不得的!)
