阅读:5015回复:0
[声卡技术]音箱噪声较大的故障处理办法
更多 发布于:2012-08-28 14:32
有的时候,我们会听到许多杂音,比如:“嗡嗡”、“沙沙”等,这便是噪声比较大了。这时候,我们可以基本确定问题出在声卡或者音箱上了。因为,能听到声音就说明系统还有软件是正常的,所以只可能是硬件除了问题。当然,你还要先看下周围有没有一些电器或者是带磁的东西,它们可是会严重干扰音箱工作的。
    这个时候,判定到底是谁在捣乱就又是我们首先要确定的问题。首先呢,我们要将音箱与声卡之间的连接断开。然而,接通音箱电源并将音量调节旋钮调至最大。如果这个时候有杂音,那么音箱肯定有问题。没法子,还是请专业维修人员吧。
    如果音箱没有问题,但与声卡连接之后却有噪声产生,但这个时候情况比较复杂,并不能直接确定声卡有问题。我们先检查一下音箱的输入接头是否接错了,错误的话会产生类似啸声的噪声。有的声卡与音箱的连线是一根一转二的立体声音频信号线,两只莲花插头应插在有源音箱的两个输入端。如果,只把一只接到输入端,而将另一只接到输出端,就会有啸声产生。
    另外,有的音箱并不需要太大的推动功率。这时候,将双通道插头接到声卡放大电路输出的SPK插孔,还会有出现噪声和失真的可能。此时,你只需要将插头插在声卡的Line Out插孔试试便OK了。
