阅读:4443回复:0
[声卡技术]排除2.1声道多媒体音箱无声故障
更多 发布于:2012-08-28 14:32
单位同事的一款杂牌2.1声道多媒体音箱出现了无声故障,交至本人手中。通市电、接音源试验,发现其两个卫星箱能正常工作,而其低音炮则只剩下一片“嗡嗡”声。据同事讲,该机是在一次使用过程中突然出现上述故障的。他在玩游戏时,为了更“过瘾”而将音箱的音量电位器旋至最大,哪料刚过了不到两分钟的“瘾”,音箱的低音炮便宣布“罢工”!
  故障分析:  根据故障现象及同事叙述,本人初步判断为内部功放电路过热烧坏。因为是在工作过程中突然出现的故障,而且两只卫星箱又能正常工作,说明电源电路和音源输入回路是没有问题的。打开低音炮,发现其功放电路和市售中低档有源音箱电路大同小异:两只卫星箱由一只小功率双声道功放集成电路推动,而低音炮的功率放大由一只TDA2030A功放集成电路担任。输入至功放板的双路音频信号经过一只双联音量电位器后分为两路,一路直接送至双声道功放驱动卫星箱;另一路又经过一个由JRC4558组成的低通有源滤波器,然后再经一个耦合电容送至TDA2030的第1脚进行功率放大。由此看来,故障还有可能发生在滤波电路,而其公共电路是绝对没有问题的(否则,两只卫星箱怎会正常?)。故障范围被局限,而且本人将TDA2030作为最大“嫌疑”,因为功放集成电路是个发热户,过热、过流损坏的可能性极高。但是本人仔细观察TDA2030A未发现其表面有烧糊、烧裂痕迹。另外由于集成电路的管脚较多,又背着一个散热器,拆卸不太容易,因此,采用更换的方法判断故障所在有点不“划算”!决定采用另一种验证方法:用小刀将电路板上TDA2030的第1脚与耦合电容相连的铜箔刻断,然后再上电试验,发现“嗡嗡”和以前无二,且手拿螺丝刀轻触TDA2030A的第1脚,没有听到任何声音变化。于是,本人断言:TDA2030A必损坏无疑!
  故障排除: 拆卸下TDA2030A(这时可是不拆不行了!)买一个新的换上,用烙铁将刻断的铜箔焊连好。上电试机,一切正常!
  市售中低档2.1声道有源音箱,基本上都采用前述电路形式。而且有80%的音箱低音炮功放采用的是TDA2030A。这种集成电路是一种性价比较高的单声道音频功放,它具有较小的体积,较高的额定输出功率(单15W),因此它对散热器的要求相当高。一般认为其散热器的总面积不小于15cm×15cm。但由于低档音箱的生产厂家并不以提高产品的工作稳定性为主要追求目标,使得很多音箱内的功放散热“不达标”。另外再加上有源音箱的功放又装在箱体内,散热效率不高,使得这类音箱经常在大音量工作状态下支持不了多久就“热得受不了”!在检修时,为了肯定功放的损坏,可用小刀切开输入端来判断。这是因为一旦输入端被切断,功放电路便与前级有源滤波电路相脱离,如果“嗡嗡”声依旧,说明这是功放自身的“错”!而用小螺丝刀轻触其输入端时,如果功放正常的话,应该立刻有明显的感应噪声产生,这也是判断功放集成电路好坏的一个方法。
  以上检修方法对于其他音箱功放的检修同样有效,希望能对遇到这类故障的朋友有所帮助!
  提示:我们再次也想提醒读者注意,音箱的音量旋钮尽量不要开到最大状态。
