阅读:3562回复:0
[声卡技术]一例奇怪的音箱故障
更多 发布于:2012-08-28 14:32
近日,朋友的漫步者音箱突然不发声了(音箱是1998年买的)。事情是这样的:前几天在电脑上看VCD,然后正常关闭电脑,第二天再打开音箱的时候,发现音箱没有传出悦耳的声音。
  刚开始,我认为可能是声卡驱动程序的问题,于是重装了一遍驱动程序,结果音箱还是不发声,找了一个耳机,把它插在声卡的“Line Out”输出口上,并播放一首MP3音乐,结果耳机可以出声,证明声卡驱动程序没有问题,看来问题出在音箱上。
  于是我把音箱拆开,首先插上电源,用万用表测量变压器的输入输出情况,电压均正常。证明变压器没有问题,也就是说电源部分没有故障。然后我把音量旋钮调节到最大,音箱的喇叭发出嗡嗡的响声,看来喇叭也没有烧,问题应该不大。根据以往的经验,音箱不发声一般是外围元器件或功放损坏,于是我再次将电源插上,十分钟后,用手触摸音箱的功放,感觉只是稍微有点温热,如果它有损坏,只会变得很烫或是没有任何温度,而且这款音箱设计较简单,只用了一个功放,功率也不是很大,所以烧毁它的可能性不大。于是我又断电并仔细检查了周围的电容和电阻,也没有发现异常,最后只剩下那个电桥了,估计问题就出在这里。因为音箱通电10分钟后,电桥应该微热,可是这个电桥还是很凉,电流好像根本就没有通过。这个电桥的型号是RS306L,有4个脚。电桥其实就是起到一个平衡电阻的作用,是为了对电路阻抗进行匹配,它的原理是将4个电阻首尾连接成环形,再引出4个脚,利用R1×R2=R3×R4对电路阻抗进行匹配(如图)。
  于是我将它焊下,用万用表分别测量输出电阻,发现1、4脚阻值为零,而1、2脚;2、3脚;3、4脚之间都有阻值,说明电阻R3开路。于是用烙铁焊下电桥,到电子市场买了一个新的。由于朋友的音箱型号较老,所以这种电桥已经没有卖,便用型号为KBP307的电桥替换,KBP307和RS306L内部电路完全相同,只是前者功率稍大。将新买的电桥换上后,检查无误,然后将音箱与电脑相连,开机一试,耳边又传出了动听的音乐。至此,故障排除。最后要说的是,KBP307电桥的1脚为正,4脚为负,2、3脚是交流输出,大家焊接的时候注意别接错了。
  事后分析,故障应该是朋友的音箱散热不好造成的,因为他为了避免音箱上积尘,就用塑料袋把它套了个严严实实,而且听音乐,看VCD的时候也不把塑料袋取下,但是音箱工作的时候要发热,箱体内部的热量散不出去,长期下去就对内部的电子元器件产生了不良的影响,导致电桥长期工作在高温下而烧毁。所以朋友们平时一定要注意做好音箱的散热工作,而且音量不宜调得太大,音箱周围至少保持10厘米以上的空间,不用时尽量把音箱电源关闭。
