阅读:2987回复:0
[声卡技术]电脑没有声音如何解决
更多 发布于:2012-08-28 14:32
电脑没有声音般都会遇到,造成计算机没有声音的原因有很多,根据不同的特征罗列了以下解决的方法:
  首先,电脑没有声音看似简单,其实有时问题比较复杂,既涉及到硬件方面的问题又涉及到软件方面的问题。因此,要先查明原因,看是软件还是硬件出了故障,然后针对问题对症下药。千万不能原因不明,就乱捣一气,搞不好会把系统弄瘫痪,麻烦就大了。
  1、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常;运行杀毒软件进行杀毒;
  2、右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,打开“声音、视频和游戏控制器”有无问题,即看前面有没有出现黄色的“?”。如有,重新安装这个设备的驱动程序进行解决;
  3、有声音但不见小喇叭时,打开控制面板----声音和视频设备----音量,在“将音量图标放入任务栏”前打上对号;
  4、无声音又无小喇叭时,打开控制面板----添加与删除程序----添加删除Windows组件,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,然后,关机重启,系统会提示安装新硬件,按照提示进行安装即可;
  5、卸载声卡驱动程序,重新进行安装或升级声频驱动程序;
  6、当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,或者因违规操作误删了声卡驱动程序,抑或是内部软件冲突。解决的办法是重装系统和驱动程序。
  7、干脆不予理睬,关机后等待一段时间后再重新开机,有时声音问题会自行解决。不妨你可以试试
  8、如果以上的方法都不行的话,有可能是硬件损坏,购买一个新的声卡更换。
