阅读:3562回复:0
[声卡技术]播放音乐CD无声?
更多 发布于:2012-08-28 14:33
 问:播放音乐CD为何无声?
  答:此问题可以从两方面来考虑。   检查声卡驱动是否为WDM  一、完全无声。比如用Windows 98的“CD播放器”播放音乐CD时无声,但“CD播放器”工作正常。遇到此类问题时,首先应该检查是否采用了WDM版的声卡驱动,方法是:用鼠标右键单击“我的电脑”,然后依次选择“属性→设备管理器→声音、视频和游戏控制器”,在出现的内容列表中查找“WDM”字样没有的话,请声卡厂商主页去下载WDM版的驱动,这样应该可以解决问题。如果声卡厂商没有提供WDM版的驱动,那么请替换或重新安装声卡与光驱之间的音频线。   查看声道均衡状况  二、只有一个声道出声。请检查声道的均衡状况,方法是:依次选择“开始→程序→附件→娱乐→音量控制”,在出现的菜单中查看“Master”和“CD Player”中控制声道音量的滑动杆是否处于两声道的正中。如果此处不存在问题,则可能是声卡驱动遭到了破坏,重新安装即可。
