阅读:3640回复:0
[声卡技术]任你老鸟也枉然----声卡与网卡冲突解决方法
更多 发布于:2012-08-28 14:33
 笔者最近申请宽带,使用CM接入方法(CM就是CABLE MODEM,有线电缆上网)。申请时,由于他们提供的网卡太贵,100元一块,而且还是10M的,所以只好自己去买了。
  为了节约点钱,网卡就买了一块30多的杂牌PCI网卡,买的时候JS口口声声说,插上去,系统自认。看看JS人还蛮老实的,就相信了他。  回到家后,拆开机箱,将网卡装入,迫不及待的打开电脑,系统提示找到新硬件,之后自动安装完了驱动程序。  在系统重新启动的时候,发现怎么没有声音了?那里出问题了?打开系统属性,发现声卡上面有感叹号,打开发现输入输出范围出错,怎么会这样呢?把声卡删了,重新安装,问题依旧。怎么回事?  会不会网卡出问题,把网卡拆下,开机,又正常的很。看来这网卡不是怎么好,跑到JS那里,他的态度还不错,帮我在那里试,在他的电脑上是好的。他也不能给我换,没办法,只能自认倒霉。
  想想,便宜没好货,一点都没错。只能认命了。心里在想作为diyer怎能这么容易say no呢?有没有什么解决的办法呢?想想以前我申请ISDN的时候,ISDN适配卡与我电脑的硬件冲突,后来修改中断问题就解决了。这次我修改了网卡中断,问题奇怪了,还是不能解决。那么问题出在那里呢?会不会Bios中设置问题?  进入BIOS,不管3721,看到奇怪的地方就修改,由于改的地方太多,后来也想不起来那里是正确,那里是随便改改的,重启后问题依旧。看来没辙了。  再次开机进入bios设置,看到熟悉的设置选项就是没有感觉……忽然,看到Load Best Performance Settings这项(如下图),不管了,死马当活马治吧!为了保险起见,还是把BIOS恢复到出厂的设置比较好,我选择了Load Best Performance Settings,在AWARD bios主板上选择Load bios default,载入BIOS默认设置(作者使用的BIOS系统的名称比较怪异,至少编者觉得比较怪异,因为一般的BIOS都是提供Optial和Default两个预设值的,这个系统的只是把default改为了Best Performance Setting,这是一个很容易让人产生歧义的名字,至少我感觉不出来同Optial之间的区别)。从新启动后,很奇怪,进入98后找到新的硬件,开始安装驱动程序,之后网卡和声卡一直很正常。看来冲突是由BIOS设置不正确造成的。
 其实,在BIOS中,还有一个选项,Load setup default,是载入默认设置,很多莫名其妙的问题,看似山重水复疑无路的时候,试试载入BIOS默认设置,或许会柳暗花明又一村!
