阅读:3994回复:0
[声卡技术]买音箱具体操作需注意的几个要点
更多 发布于:2012-08-28 14:33
一、看
  仔细观察整箱的外观可以获取诸如制作工艺、箱体材质、箱体密封性、扬声器的口径和品质等信息,甚至分频器都能从倒相孔看见。先看音箱的外贴层,是否有明显的起泡、划痕、翘边等现象;接缝是否整齐;箱体的一些塑料制品是否粗糙,比如倒相管的管壁是否厚实,表面是否光滑。从这些细微之处,往往能对整箱的品质定位初见端倪。再从音箱面板的接缝处仔细辨别箱体材质,一般情况下是否为木质较易辨别,目前市售的多媒体音箱大多是木质,但是木质也有优劣之分,一些低档音箱虽为木质,但常采用密度较低的刨花板,并且板材较薄。这一点通过接缝处如不能看出的话,也可以用手指在箱体空腔处的箱壁上敲一敲,如果板材较厚,密度较高的话,声音应该低沉且无明显的空腔感。另外,看箱体的材质还要注意前面板,往往一些音箱为追求外表的美观和降低制作难度而采用塑料面板(因为塑料制品的可塑性强,便于安装扬声器和控制旋钮),然而这种用塑料做出的面板除美观外一无是处:面板体的谐振严重不说,音量开大时,各旋钮孔缝隙甚至指示灯的小孔可谓"七窍走气"根本无音质可言,从这一点来看,劝你在选购音箱时不要过分"以貌取箱"。最后,别忘了多数双声道音箱的面板网罩是可以取下来的。(可要小心点,最好经商家同意)取下网罩便可观察扬声器,虽然成品箱已无法看到扬声器的磁钢,但能从纸盆及折环材料来估计低音扬声器的档次。若纸盆与折环一体是用纸浆材料压制的,则是普通低档扬声器。高档一点的扬声器折环常用橡皮折环、布基折环或泡沫塑料折环,虽然这些折环在灵敏度上可能不及纸盆折环,但在共振频率,音质、频响等指标上比纸盆折环要好得多。至于锥形盆的材料,则各有千秋,仁者见仁,智者见智。
二、掂
  掂一掂重量,这种方法虽"土"了一点,但是很实用。虽然说音箱的质量并不一定与重量成正比,但重量最起码能说明商家生产音箱用料的"份量"(我想,再奸的"JS"也还不至于在箱内放一砖块!)。扬声器的功率很大程度受磁体的限制,磁体的大小当然直接反映在重量上;箱体的材质(厚度、密度)越好,重量也免不了越大;再落实到功放电路,整个系统的输出功率归根结底来源于电源变压器,电源变压器的容量不够会在放音时(特别是大音量时)出现明显的动态失真,给人以"后劲不足"的感觉,而变压器的容量基本上是与重量成正比。综上所述,音箱的品质与重量是基本一致的。选购时,挑"重"的有理 !
三、听
  买音箱最终是用来听音的,因此,试听这个环节是少不了的。多数的PC烧友不是音响发烧友,不具有"金耳朵",也没奢望用声卡来烧音乐。只希望它在重放时无明显的缺陷。笔者认为对于一般的多媒体音箱,试听时要着重两个方面:一是改变音量进行试听。在大音量时,音调有无明显的突变,明显的音调突变通常是由于箱体的某个部位的机械共振引起的,属于一种典型的缺陷。另外,在大音量时还要注意声音(特别是低音)有无动态失真;在小音量时可以考察信噪比,信噪比(S/N)是指信号功率与噪声功率之比,它是功放的一个重要性能指标,信噪比大小主要受滤波电路、功放IC、线路布局和制作工艺的影响。判断信噪比大小的简单方法是降低音量或者干脆辙去信号源后,听音箱的背景噪音的大小。背景越干净越好,一些劣质音箱在无任何输入的情况下有明显的嗡嗡声,这多数是因为厂家在滤波电路上偷工减料(滤波电容容量过小)所致。二是改变音调试听。可利用软件对音调进行调整,提升高音部分,聆听高音是否清晰、明朗、宏亮;提升低音成份以考察低频是否有力度感,一些2.1音箱要注意低音是否混乱、轰鸣;提升中音以观察分频点附近有无声音缺陷。最后可输入自已熟悉的音乐判断高低音扬声器衔接是否自然,在某一频段是否有欠缺————完成以上考察,如果你都还满意的话,剩下的事便是侃价、掏银子了。
