阅读:5421回复:0
[声卡技术]超频后声卡无声的解决方法
更多 发布于:2012-08-28 14:33
笔者最近对爱机进行了升级,cpu为P4赛扬1.7GHz,主板为美达845D。由于本人对《魔兽争霸》相当着迷,为了追求更好的游戏效果和更快的游戏速度,于是对爱机进行了超频
  由于此款主板支持线性超频,在不加电压的情况下,笔者在Bios中逐MHz地对CPU外频进行调节,经过很长时间的调试,终于把CPU的外频确定在了120MHz,此时CPU的主频已达到2.04gHz,能进入Windows 98,用各种测试软件检测也一切正常。
  赶紧进入《魔兽争霸》准备大战一场,打开音箱,且慢,怎么会没有声音!经检查游戏设定中声音项已经开启。回到桌面,发现任务栏中的声音控制图标正常,再打开“控制面板”的“设备管理器”,也没有出现黄色惊叹号,那怎么会没有声音呢?于是笔者按照解决故障的一贯思路,重装声卡驱动程序,无效;找来一对音箱换上,无效;检查音频线连接也没有问题;最后就差重装系统了。这时忽然想起超频之前声卡可以正常发声,看来应该是超频引起的问题,于是又在BIOS中把外频调回了正常的100MHz,保存设置后重启,问题解决,可以听到Windows 98的开机音乐了。再超到120MHz外频,又没声了。难道只能用100MHz的标准外频吗,真不甘心。
  根据技术规范,除了100MHz之外,66MHz和133MHz也是系统的标准外频,声卡既然在100MHz的外频下能工作,那么如果把外频超到133MHz,应该同样可以稳定工作。于是笔者干脆给自己的P4赛扬稍加电压,再在BIOS中把外频调到了133MHz,此时这块CPU的主频率已达到 2.26GHz,怀着忐忑不安的心情,笔者再次重启了系统。随着一声清脆“嘀”声,顺利通过自检,接着进入了Windows启动画面,短短的十几秒,此时却像过了几个世纪,终于出现了Windows桌面,紧接着传来了Windows 98的开机音乐,赶紧进入《魔兽争霸》,连续运行数个小时,正常!现在已两个星期过去了,再没有出现过什么问题。
  最后提醒大家,超频CPU虽然可以提升爱机的性能,但也会带来很多问题,特别是当CPU工作在非标准外频下时,很多PCI设备如网卡、内置AC’97声卡等也处在超频工作状态,很容易出现问题。所以大家如果超频,应尽量避免使系统工作在非标准外频下。同时现在市面上很多主板带有PCI分频技术,可以使PCI设备的工作频率不受CPU外频的影响,大家可以在装机时多留意这样的产品。
