阅读:4274回复:0
[声卡技术]声卡与主板硬冲突解决办法
更多 发布于:2012-08-28 14:33
用电脑用了这么些年,声卡中断冲突之类的软故障解决不少,今天头一回碰到一例声卡与主板之间硬件级的冲突:
  那台老机主板芯片组为VT693+VT596,用Slot1接口的赛扬cpu,没有板载音效芯片,外接了一块FM801芯片PCI声卡。后来系统经常出现“中断冲突”的现象,而且一冲突系统就死机,鼠标、键盘都锁死,设置Bios、调整中断死机照旧,进安全模式都不行,一定得把声卡卸下才行。几经折腾后系统干脆找不到声卡了,换到别的电脑上也检测不到,看来声卡是报销了。当时也没在意,心想可能是声卡质量太差,随便给它换了一块AD1815 ISA声卡,这次更邪乎了,在别的电脑上用得好好的声卡,一到这台机上就死活不能用了:键盘居然没有反应,连DOS也不能用,只在系统自检时能用它进BIOS,换用别的键盘情形还是照旧,而且要想正常使用也得把声卡卸下才行。后来不经意摸了一下声卡主芯片,温度居然和工作的CPU一样烫……看来某些主板与一些声卡有太深的“世仇”,骨子里面就水火不容,不是软件设置能解决的啊!不得已给它找了块CS4237 ISA声卡后系统终于正常了
