阅读:4583回复:0
[声卡技术]教你音箱日常保养方法
更多 发布于:2012-08-28 14:33
音箱的概念引入已经有一段历史,而多媒体音箱与电脑良好的搭配和充分节省室内空间的设计,得到了广大消费者的认同。而今天,能在市场上看到的音箱系列产品,再不仅仅是传统的大型音箱和电脑多媒体音箱,目前深圳美世纪公司旗下的悠典品牌已经推出一款以“随身移动”作为产品主流元素的SD系列音箱,该系列产品是专门针对MP3、手机、数码相机等电子消费类产品设计。根据悠典市场部负责人透露,SD系列为了迎合这三大消费群体的需要,有针对性地对产品作出调整和设计,甚至连颜色这些细节也有所区别。
  目前的音箱市场已经逐渐面向个性化和多元化的方向发展,而销售价格也随之向上攀升,过去可能2,3十元就能买到一个简单喇叭做成的音箱,而现在很多音箱都要花上一两百,甚至数百过千元才能入手,那么到底如何正确保护好自己心爱的音箱?如何让音箱拥有最长的使用寿命?如何让音箱长期保持良好的音质效果?下面笔者搜集了部分资料,和大家一同分享宝贵的“音箱保养心得”。
  不要忽视音箱的位置摆放
  首先,音箱应放在避免日光直接照射的位置,而且暖气片旁边和气温过低的地方也都不宜放置音箱,否则会引起箱体表面起泡或电气元件的老化,更不要将音箱长期安置在潮湿的地方,以免令音圈生锈或发霉。这点在52硬件论坛上讲的比较详细。此外,不要将音箱过于贴近CRT显示器摆放。因为CRT显示器太娇嫩了,即使是防磁喇叭,也同样会对显示器有一定影响。同样,音箱也要远离强磁场,如果手机靠近音箱,来电时会使音箱出现噪音。
  其次,平时我们为了节省空间,常将音箱放在电脑桌下或叠放在一起,这样放置极不科学,即便是极品声卡加高档音箱,在这种情况下也不会有好的声音表现,更不要谈临场感声场定位了。正确的方法应该是:以显示器为中心左右对称摆放(以普通2.1音箱为例)。并保证音箱喇叭正对使用者,低音炮因方向性不强,位置可灵活一些。对于音量经常开得很大的音箱,最好使用落地支架,不要将音箱直接放在电脑桌上(尤其是低音炮),以免与电脑桌产生共振造成失真。
  音箱工作环境总要性
  音箱的各种部件大都对温度、湿度的变化较敏感,如木皮、纸质的音盆、高音丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等。如果温度过低或过高,都会影响这些部件的稳定性,如温度过低,小于5℃,悬边容易变脆,此时若开大音量,很容易造成悬边破裂。假若你的音箱必须在寒冷(0℃以下)的室外情况下进行工作,则必须将音箱预先“热身”,其办法也很简单,播放一些柔和的音乐并将电平调低,经过约20分钟后,音箱便可正常工作,重播大声压和大动态的音乐了。如果温度高于40℃,音圈过热会引起声音劣化。解决的办法是:安装空调或温度太高时不使用音箱。
  湿度的影响也很大,如太过干燥音箱外的木皮会爆裂。厚木箱体还容易出现裂缝。解决的办法是购置加湿器或放一盆清水于室内。如湿度太大,音盆容易受潮发霉,导致声音播放无力,暴露的金属连接线也容易氧化。解决的办法是在室内放—些除湿剂、干燥剂。还有一些网友也发出一些独特的解决方法,详细可看 bbs.52hardware.com上的讨论。此外,音箱除尘也很重要,不听音箱的时候要加上防尘罩,这样在防尘的同时也可防止儿童摸碰放音单元。
  音箱表面的清洁可使用毛巾蘸湿水拧干后擦拭,但千万不要将扬声器单元弄湿,待水分全干后方可开机。
  音箱的电气保养
  有源音箱由于内置功放,功放芯片最怕大(瞬间)电流直接冲击,因此开音箱时最好把音量开到最小然后再开机,开机后可以正常调大音量。关机时也同样先调小音量再关电源。
  长时间大音量放音后,音箱的后面板会变得很热,此时要特别注意。另外,还有音箱的音量不要开太大,至多1/2左右,因为大音量除了声音失真问题外,还有些歌曲中有超常的高音或者动态放大,在音量开满的状态下会烧毁发音单元。在长期不使用时,应关掉开关,并拔出电源插头。
  在接电情况下,音箱连线短接会导致短路烧毁音箱,所以在处理线材的时候一定要小心。线头最好沾焊锡防止毛刺并保持合适长度。
  音箱日常基本的注意事项
  书架式音箱要防止意外碰撞而从脚架上跌落,最好在箱底贴上几块双面胶。
  当音箱使用了一段时间以后音箱线的接线端或多或少都会被氧化,这层氧化膜会大大影响接触状态,从而令音质下降,用户应用清洁剂清洗接触点,以便保持最佳的连接状态。
  在听音时要先检查接线是否正确,电位器位置是否过大。在开机、关机、重启等操作时,应将音箱音量关至最小或将电源关闭,防止大的冲击电流对音箱造成损害。
  唱卡拉OK时要尽量远离音箱,话筒也不要指向音箱,避免产生啸叫甚至烧毁高音单元。
