阅读:4726回复:0
[声卡技术]电脑声卡音箱维修新手入门
更多 发布于:2012-08-28 14:33
 多媒体音箱作为电脑的发声设备,是一种技术含量比较低的产品,但它的故障率也是比较高的,而且故障多集中在功放块和电源部分,下面笔者就结合自身的经验谈谈多媒体音箱的常见故障和维修方法,希望能对大家有所帮助。
  电源部分故障一般出在变压器和整流电路中,有变压器短路,保险丝断路,整流管击穿等;故障现象为无声或有大交流声,其中危害最大的是变压器短路,这会使变压器温度急剧上升直至烧毁,甚至引发箱体起火。如果整流管被击穿短路两只以上也会导致变压器的短路,因此,在遇到音箱突然无声时应该马上关掉音箱电源,待查出故障再试机。变压器只需换个同型号的即可,整流管一般都可以直接代换,保险丝烧断则好办多了,换一个即可。
  故障如果出在功放部分,那现象就多了:有交流声,无声,只有一个声道发声,杂音大等等。因为现在大部分音箱集成了功放功能,所以电路都比较简单,而功放块一般都是固定在音箱后面的金属背板上,这有助于散热,也很好找。如果功放块出了故障,开机后温度会快速升高,因此金属背板也会很热,甚至烫手。遇到这类问题换个功放块一般都能解决。 BOIS维修
  如果音箱的功率较大,则在音频输出部分会安置一个保护电路来防止音量过大损坏喇叭。其实这个电路是一个几欧姆或零点几欧姆的电阻,当音量过大时,这个电阻的温度也会升高,到了一定程度就会烧毁断开,起到保护喇叭的作用。由于电阻阻值很小,所以如果没有合适的,可用一根导线代替,不过还是建议用同型号电阻,除非你不再用很大的音量。否则你就等着换喇叭吧。     喇叭故障比较少见,因为大部分多媒体音箱的功率都不是很大,但也不排除这种可能。如果喇叭声音比较嘈杂,并伴有噪声,而电路部分无故障,则可以确定是喇叭的问题,那就只有换喇叭了。
  以上这些故障基本上是能通过观察来判断的,而其它类型的故障分析就需要一些电路分析的技巧了,所以,如果你对电子技术不太熟悉的话,可以通过上面的“望、闻、问、切”之法,先诊断是音箱哪个部位出了问题,然后找专人维修。
