阅读:3495回复:0
[显卡技术]游戏显卡选购入门资料
更多 发布于:2012-08-28 14:42
题头:笔者也是一般玩家,非专业人士,水平有限,以下资料以网上资料加个人经验总结组织而来。有谬误请指出,有需要补充的请指出。
1、性能与型号辨别(常年有效)
辨别一张显卡的性能,最直观的参数其实就是他的型号编号,这也是大家容易迷惑的地方。
首先是A卡,比如HD6870:
看HD后面的4位数字,第一位表述了显卡是第几代,显卡每一代都有高中低档,因此第一位数字不是衡量性能的关键。
第二位是衡量性能的第一关键,4是低端,5是中低端,6、7是中端,8是中高端,9是高端。
第三位是衡量性能的第二关键,3是入门,5是主流,7是高端,9是超高端。对于ATI显卡来说,第二位是衡量性能的前提,然后才是第三位,比如6870性能不如6930。
第四位是凑数字的,可无视。
在以前的A卡中,还有诸如SE、Pro、XT、XTX之类的编号尾缀,如9800Pro、1950XT,现在这些尾缀基本都不用了,如果有朝一日又重新启用,这样理解就行了:SE(廉价版)<<Pro(升级版)<XT(高端版)<XTX(不解释)。
然后是N卡, 比如:GTX560
看GTX后面的3位数字,第一位同样代表了代数。
第二位同样是衡量性能的第一关键,2是入门,3、4是中低端,5是中端,6是中高端主流级,7是次旗舰级,8是旗舰级,9一般是双核芯的怪兽级。
第三位一般是凑数字的,为0,但有个别型号也有5的,比如465,可简单理解为不如470,在460之上。
前缀一般有GT、GTS、GTX三种,这三个前缀以前常被用作尾缀,包括LE廉价版,Ultra极限版。比如6200LE、7300GT、8800GTX等。现在只要看三位数字编号就足以了解其性能所处的档次。如果以后又以尾缀出现,这样理解就行了:LE<<GT<GTS<GTX<Ultra。
尾缀除了以前有过上述四种外,还有Ti(钛),除以前风靡一时的4200Ti、4600Ti、4800Ti,还有现在的550Ti、560Ti、670Ti可简单理解为带Ti的比不带Ti的性能好。
一般情况下,每一代都会较上一代有所提升,所以会有6770不差于4870、560Ti不差于470、570不差于480的现象。但也有例外,典型的是ATI5系与6系,6系是5系在不明显降低性能的情况下降低功耗发热,加上对DirectX11的支持后的产物,这一代的6850/6870/6950是不如5850/5870/5950的。另外双芯显卡的性能一般是同代旗舰的1.3~1.5倍样子,可以超过下一代的旗舰,比如6990>7970,GTX590>GTX680。
小结一下:从型号上看,A卡看四位数字的2、3两位,尤其是第二位,N卡看三位数字的第二位。
除去看型号之外,显卡的规格参数则可以更准确的估算出性能。
最关键的规格:流处理器个数
A卡称作SP,N卡称作CUDA处理器,个数越多,就意味着有更多的小处理器在分担着庞大的3D画面渲染计算任务。SP数与CUDA数之比为4:1,即,理论上频率相近的800个SP与200个CUDA的计算能力是相近的。
与流处理器有关的还有流处理器频率,即GPU核心频率,这项参数与流处理器个数相乘,构筑了显卡性能最关键的指标——处理能力。但实际性能更加取决于流处理器个数,GPU频率则相对来说影响力不如流处理器个数。
另一个关键的指标:数据吞吐量
与数据吞吐量有关的是显存位宽、显存频率与显存大小,前两者决定了数据交互流量的大小,后者决定了可用于临时读取的数据的存储量。
小结:决定显卡性能档次的重要参数无疑是流处理器个数,在绝大多数情况下,GPU频率视GPU核心架构功耗与散热而定,显存频率也视散热和自身体质而定,显存大小与位宽则会针对当前显卡的性能定位而设计,不会成为瓶颈。但个别阉割版非公版显卡有可能降低位宽(比如256bit降为192bit),显存规格(比如DDR5降为DDR3),这将显著降低整体性能,而显存容量大小基本不会制约性能发挥。
举个例子辅助理解:GTX580的GF110核心拥有512个CUDA,GPU频率标准为820MHz,位宽为384bit,GTX560的GF114核心拥有336个CUDA(屏蔽了48个),GPU频率标准为850Mhz,位宽为256bit,他们的性能比约为100:71(CUDA数量比约为100:65)。由此可见,表面上580与560型号上仅仅差了20,可实际性能有明显差别,辨别型号可简单了解谁强谁弱,欲知详情还得看更专业的参数规格。
修正补充:流处理器数量比对法,有时也要加上一个前提,那就是相近的核心。比如费米一代和费米二代可以这么比,开普勒和费米就不能这样简单的比了,GTX680有1536个CUDA,性能据传也只相当于512个CUDA的GTX580的1.5倍,而绝对达不到2.5倍到3倍。
还有第三个性能辨识方法,最最简单,那就是看价位,价位有明显差距的,性能就有明显差距,这个比对方法的前提是对同代显卡有效,上一代总有比这一代贵的,但性能基本都低于这一代同样价格的。
2、品牌(有一定时效性)
专做ATI显卡的一线品牌只有两个:蓝宝、迪兰。特点是价格不算贵,质量可靠,但质保却比其他大品牌少一年,不算厚道。
由于显卡的生产工艺与主机板雷同,往往有能力的主板大厂也会涉足显卡市场,且品质不凡,典型的是ATI和nvidia都做的华硕与技嘉。技嘉质量可靠,价格不算贵,华硕通常是用料豪华,价格明显高过其他绝大部分品牌的堆料产品,一般情况下散热、质量都无话可说。
专做nVidia显卡的一线品牌:索泰、丽台。索泰品质价格也较高,可以考虑,丽台更高,一般不考虑。
讯景现在不知道算一线还是二线了,高端噱头比较出名,AN都做,一般看不到有人推荐。
世界显卡出货量最大的微星(即MSI),一线,AN都有,价格还可以,质量中规中矩,少有问题。
二线有影驰,七彩虹(一定要是iGame系列的),映众(Inno3D),影驰,翔升,耕升,映泰。
其他常见的如七彩虹、铭瑄、铭鑫、双敏、昂达,盈通只能算三流。其中不乏像七彩虹和铭瑄这样,大陆地区出货量排第一第二的,但品质就是那个样子,与一二线有差距。
一二线品牌一般都有自己的生产能力和自主研发能力,个别品牌则是委托其他生产厂家代工(比如同德),但要求和标准比较高。三流都是通路货,全部靠代工,生产要求与标准参差不齐,不乏偷工减料者。
作个小结,A卡就选蓝宝迪兰微星,n卡高性能的建议iGame七彩虹、映众、技嘉、微星,对散热质量和长期稳定性有要求,且预算较充足的玩家建议华硕和索泰,AN中端二线品牌都可选择,低端则二线三流都可,反倒不太推荐一线,因为选择低端入门级的往往预算有限,而低端发热量功耗都不大,用不着质量和散热太好的。
3、A卡与N卡到底谁好?选谁?(有一定时效性)
从功耗、发热量和制程来讲,以前的A卡基本领先于N卡,而现在都处于同一档次,差不多了。
关于A卡擅长高清,N卡优于游戏的说法,这个笔者认为信则有,不信则无。
关于性价比,A卡在同价位上性能确实略胜于N卡,N卡的优势是驱动没有A卡那么麻烦,且针对N卡优化过的游戏比A卡稍多,除去部分需要某些特殊技术(比如PhysX)才能发挥优势的坑爹游戏之外,AN都几乎一样,差别不大。
简单点说,都十几年过来了,存在即是合理,AN都是可以选择的。
4、直观参数(时效性强)(型号[性能][最大功耗][价位])
    各位朋友可在下表查看到论坛里常推荐的如6750/6770/550Ti/460+/6850/560/560Ti的性能及价格,也可了解下装机商比较喜欢推荐的440/430/520/5450/6450都是什么货色。
    以下价格为4月10日左右的太平洋网站上的报价范围,具体的价格还是要朋友们按需自行查询的,光看某些差价很大的,不容易看出其真实的价位,假如卖某个价格的品牌最多,那么这个价格就是水平价位。
红色:当前常见且值得考虑的型号
蓝色:当前常见型号
金色:即将发售型号
绿色:较老且值得考虑的型号
青色:较老型号
灰色:下市型号仅供性能参照
A.发烧(一般玩家不建议选择)
GTX690
7990
6990[135][400w][5000~7000]
GTX590[130][350w][7000~8000]
GTX680[?][195w][4000~5000]
7970[?][180w][4300~6000]
5970[105][300w][4000~10000]
7950[?][?][3700~4000]
GTX580[100][325w][3000~14000]
6970[93][285w][2700~3700]
GTX570[91][300w][1900~3000]
GTX480[90][360w][2100~4800]
GTX295[86][320w][?]
B.高端主流(大型单机适用,预算较为充足者)
6950 2G[83][180w][1900~3500]
6950 1G[79][180w][1500~2400]
7870[?][?][2700~3300]
5870[79][195w][2000~10000]
6930[78][?][?]
GTX560Ti[77][215w][1100~3000]
7850[?][?][2000~2500]
GTX470[75][265w][1400~3200]
6870[73][170w][1200~3000]
GTX560[71][210w][1000~1800]
5850[68][165w][1000~2350]
6850[64][120w][900~1500]
GTX285[64][215w][?]
560SE[64][?][900~1100]
GTX460+[64][170w][800~1400]*价位查自zol
GTX465[62][215w][1300~2400]
GTX460[60][210w][800~1600]
C.中端主流(网游和一般单机适用,大型单机可能要关一些特效,适合预算不多者)
7770
GTX280[59][250w][?]
4890[57][225w][?]
5830[55][175w][1000~1800]
6790[54][135w][700~1100]
GTX260[53][170w][?]
GTX550Ti[50][140w][700~1300]
4870[49][205w][?]
6770[48][110w][600~1100]
GTS450[42][140w][600~1200]
6750[42][90w][550~800]
4850[40][150w][?]
D.中低端(网游适用,单机需要关闭很多特效,预算极其有限者可选)
GTS250[39][175w][?]
4770[38][85w][?]
9800GT[35][125w][?]
6670[35][60w][500~800]
9600GT[29][80w][?]
5670[29][65w][500~900]
GT440[28][75w][400~750]
GT240[27][85w][?]
E.低端(选它真不如选核显)
4670[25][65w][?]
5570[22][45w][300~900]
GT430[21][55w][350~600]
GT220[19][54w][?]
9500GT[16][40w][?]
6450[14][30w][280~400]
GT520[13][35w][280~600]
4550[12][20w][?]
5450[10][15w][?]
9400GT[9][25w][?]
GT210[7][15w][?]
5、选购建议(常年有效)
1.明确需求。(上网登Q看电影办公<网游和一般单机<大型单机?)明确预算。这两点是大前提!
2.中高档显卡尽可能买一二线品牌,无论高中低档,最好不要选择报价明显低于水平价位的那几款,当然稍低于水平价,我们可以称其为性价比高,但差的太多,肯定有问题,比如电容非固态,散热用料差,这都影响最终使用寿命和稳定性。
3.注意整机均衡,cpu价位最好不低于400元并且不低于显卡价格的2/1,处于显卡价格的3/2~1/1价位的cpu较为合适,其他用途也可买更好的cpu。
4.电源额定瓦数最好不低于显卡最大功率+处理器额定功率+50w。
5.绝大多数情况下,买新不买旧。新产品比起老产品,在同样的性能前提下,基本都有散热更少、功耗更低、价格更低、支持DirectX版本更高,等等多种优势。
6.选好型号后可了解其公版参数,对比非公版的实际产品,可帮助朋友们买到性价比更好的产品,比如价格不算高的超频版显卡,而不是价格较高的默频版显卡。
7.不必过于追求大显存,光有大容量,处理能力差,也是白搭,比如中端显卡配2G显存,低端显卡配1G显存。一般中高端显卡为DDR5类型的显存,低端为DDR3,如果出现非常规的规格,如中端的配DDR3,低端的配DDR5并以此理由加价,也请尽量规避。
8.关于用料问题,同型号的显卡总有个别厂商的产品价格高过水平价格,除了他们可能是超频版之外,做工用料通常也是原因之一,为何有的一线品牌超频版显卡温度反而低于二三线品牌的默频版显卡,用料和做工技术肯定是原因。因此,这部分差价显然不仅仅是厂商帮你调高频率而已。
9.尽量不要超频。几年前gpu的复杂度就已经超过cpu,当仁不让的成为游戏电脑的头号发热大户,且显卡与cpu不同,cpu是电脑中最稳定质量最好的部件,保护措施相当成熟,想超坏他真不是件容易的事儿,而显卡恰恰相反,超频不当是容易造成硬件永久性损伤的,除此之外还会产生高热高功耗,散热不当、长期超频将显著降低显卡寿命。而不推荐超频的最主要原因是,玩得畅的游戏用不着超频,真正玩不畅的游戏超死了也还是玩不畅。说到这里,那我们还选不选超频版显卡?当然是可以选的,前提是品牌好,质量过硬。好的厂家在超频的同时除了在散热供电等材料上加码之外,还要进行充分的测试调优的,这些产品可以在厂家合理超频的情况下长期稳定运作。
10.预算较为充足的朋友往往会有好了还想更好的心理,笔者也是如此,从一开始相中6850,到最后入手560Ti,整整抬高了一个档次。显卡产品在性能接近的型号之间,往往差价在50~200不等,会让这一类消费者不知不觉的逐渐抬高所选型号的档次,甚至最终达到浪费的程度。这个没有什么好说的,适可而止。
小结一下:找准自己的需求,对应准确的型号,一分价钱一分货,不贪便宜,买新不买旧,不超频。
6、补充阅读(不是关键啦)
1.常见散热方式
  a)散热片被动散热方式,只有散热片没有风扇,几乎0噪音,热量主要通过机箱内部的风路来带走散热片上的热量,适用于低档且gpu散热控制较好的显卡。
  b)直吹风扇散热方式,即散热片上加装风扇,风扇从机箱内吸风,直吹散热片来散热,开放式与半开放式主要是讲的出风方式,不过出风大多从显卡两侧及对外接口侧面出风,大部分热风又回到机箱内部。这种方式适用于绝大多数显卡。其噪音主要来源于风吹在散热片上产生的声音。
  c)热管散热,一般是在直吹风扇和散热片散热方式的基础上加装,效果较直吹风扇散热方式好,一般见于中高端显卡,造价稍高于直吹风扇散热方式。
  d)涡轮风扇散热,常见于公版显卡产品,方式为吸取机箱内的空气,吹向散热片,最终出风口为显卡对外接口的侧面,热风直接排出机箱。特点是造价稍高,效果强劲,但噪音更大。
2.双芯显卡,交叉火力与SLI
双芯显卡即一张pcb板(极个别也有因技术原因采用两张pcb版的)上嵌上两颗相同的gpu,并加上负责任务分配协调的控制芯片的显卡,实为在技术有限的情况下大幅提升性能的堆积型产物,一般都是高性能高功耗高发热,以及高昂的价格,一般性能高于下一代的准旗舰单芯显卡。近几代显卡中基本都有双芯产品,也有因功耗发热太大而实在难以做双芯的情况,比如GTX4系。双芯技术a卡优于n卡。例子:Geforce7950X2、Geforce8800GTX2、HD3870X2、HD4870X2、GTX295、HD5970、HD6990、GTX590、HD7990、GTX690
交叉火力(cf)和sli为多卡级联负载均衡,前者为ati的技术,后者为nVidia的技术,可支持不同品牌不同型号最多4路显卡(如果是双芯显卡,算两路)并行工作。效率上仍旧是cf高于sli,双卡并行一般比单卡提升20~50%的性能。
