阅读:3554回复:0
[显卡技术]显卡花屏的解决方法
更多 发布于:2012-08-28 14:42
显卡花屏是一种比较常见的显示故障,大部分显卡花屏的故障都是由显卡本身引起的,以下的解决方法或许对你有所帮助。
  假如一开机显示就花屏的话则先检查下显卡的散热问题,用手摸一下显存芯片的温度,检查下显卡的风扇是否停转。再看看主板上的AGP插槽里是否有灰,检查下显卡的金手指是否被氧化了,然后根据具体情况清理下灰尘,用橡皮擦擦一下金手指,把氧化部分擦亮。假如散热有问题的话就换个风扇或在显存上加装散热片。或者进入Bios,看看AGP的电压是否稳定在1.5V附近。 考试用书
  假如是玩游戏、做3D时才花屏那么在排除掉散热问题后你可以先尝试着换一个版本的显卡驱动试下,因为有可能是显卡驱动与程序本身不兼容的原因或驱动存在BUG造成的。
  如果经过以上方法后显卡还是花屏的话,则你可以尝试着刷新显卡的BIOS,去显卡厂商的主页看看有没更新的BIOS下载。对于一些杂牌显卡来说,你可以试下用大厂商的BIOS刷你的显卡,以前我的一块杂牌GEFORCE
  256的显卡花屏,后来把丽台的GEFORCE256的显卡刷上去后竟然奇迹般的解决了故障呵呵,要注意的是刷新BIOS是有风险的,而且以上方法都是基于你的显卡在保修期外的情况,假如你的显卡在保修期内,在排除软件问题后还是尽快送修为好
