阅读:3353回复:0
[显卡技术]显卡有滋滋声音的检查与维修的技术
更多 发布于:2012-08-28 14:43
我一个朋友的X800前段时间总有滋滋声,在52硬件论坛上查了一下,我一直以为是显卡那里电容或者电感坏了漏电,我也在检查时一直误认为供电不够呀?
  我一直都奇怪得很,这卡是突然有的怪声音,而不是一直有,而且朋友是武汉的,夏天温度那么高的时候机箱里面的温度也高,各个风扇满负荷,按道理这时候电源负载应该很高,此时不是更应该发出滋滋声?他暑假WOW上的多,机子很稳定,没出什么毛病。
  到10月份从新装了系统后,听取了52硬件论坛上广大人民群众的意见,装了号称很牛X的催化剂6.6,然后他的噩梦就来了。经常启动后分辨率变的很不正常,图标暴大,屏幕显示不完全,有时候从新启动下就好,有时候要从新启动N次。然后就是经常VPU RECOVER了,然后是3D引擎启动失败,郁闷死了。这个时候显卡还没什么声音。但是系统很不稳定,没办法,只有升级驱动,装了催化剂6.12。然后问题又来了,explorer每次启动显示很不正常~!接着我尝试新装的系统,没有修改REG里面的任何东西。水晶控制中心也是有时启动的了,有时启动不了,但至少显卡它没象以前那样不稳定,因此我也就没理它了。然后又出现了个严重问题,当时把我吓的半死。玩WAR3的时候,显卡竟然出现了啪啪的类似打火的声音,但是奇怪的是运行WOW的时候则没有。然后每当刷新屏幕,和打开一幅图片时都伴随有滋滋声。
  就这个问题,相信大家都会说是电源的问题。我越想越不对劲,按道理,开WOW的时候显卡的负荷显然要大于开WAR3的时候的,那为什么开WAR3的时候声音还要大些呢?本能觉得还是和驱动有关,但是想想也觉得不太可能。后来抱得死马当活马医的态度,换上了显卡自带的5.13版的时候,奇迹发生了,声音没了~~!哈哈,我的耳根终于清净了~!
  狂笑三声,哈,哈,哈~!
  看来并不是最新的就是最好的啊,如果大家遇到了和我同样的问题,不妨也这样试试~!
