阅读:3480回复:0
[显卡技术]显卡花屏维修实例
更多 发布于:2012-08-28 14:43
客户送来一块杂牌mx440显卡,说屏幕上都是格格,看不清了。上机一看,传说中的花屏。花屏原因一般就是部分电容损坏失效、显存故障、金手指不清洁、gpu问题、gup散热不良、bios等原因,从简单的开始排查:
  1、用酒精擦拭金手指,光亮如新了,但故障依旧;
  2、风扇清洗一遍,没灰了,故障依旧;
  3、看有无鼓电容,晕,整个班子就2个电容,测试完好;
  4、由于刷bios需要找到对应的固件,杂牌不好确定,于是先放放,看显存。显存上的焊锡感觉用的很少,线也很细,怀着试试看的态度,上焊锡水,用电烙铁在显存针脚上划两遍,防止虚焊,上机测试,ok。
  由于杂牌工厂做工粗糙,用料太省,加上此卡年老,老化严重,造成虚焊,(虚焊往往肉眼无法分辨出来),所以对于老的设备可以先补焊,也许能收到更好地效果。
