阅读:2646回复:0
[显卡技术]显卡缺色故障维修一则
更多 发布于:2012-08-28 14:43
 问: 我的显卡是elsa的fx534,3年来一直用的好好的 可是在最近的一次灰尘清理后,却出现缺少红色的现象,就是在3个基准色中缺少红,整个屏幕灰灰的. 通过换显示器,和更换显卡 得出结论---显卡出毛病了 不知道有没有高手可以解决 谢谢
  答: 显卡各针脚定义不同,后面还连着限流和隔离电阻,如是针脚松动或插座接触不良较为简单,如是限流和隔离电阻烧毁和开焊,就要进行‘板级’维修,不是你所能办到的,如是GPU烧毁,扔掉算了就没价值了。 你可以找来一个液晶专用转换插头,插在数字口上,经转换再连接显示器试试,有的显卡可能需要打开确认,是否打开显示器2; 总之,故障现象可能一样,但故障点可能千差万别.
