阅读:3211回复:0
[显卡技术]求人不如求己 显卡BIOS刷新失败如何自救
更多 发布于:2012-08-28 14:43
刷新Bios是比较危险的工作,如果在刷新过程中由于某些原因刷新不成功,则可以采用下面的方法来进行修复。
  修复前先准备一块PCI接口的显卡,下面分两种情况进行介绍。
  主板未集成显卡时
  笔者以硕泰克65EP+主板为例,它采用的是intel 815EP芯片,在默认情况下其显卡启动先后顺序是:AGP显卡、PCI显卡。
  1. 关闭计算机电源,打开机箱盖,将升级失败的AGP显卡取下,将PCI接口的显卡插入一个空的PCI插槽中,然后接上显示器。
  2. 打开计算机,系统会使用PCI显示卡启动计算机,在启动时按下DEL键进入CMOS参数设置。
  3.在BIOS主选单下选择“Integrated Peripherals”,将“Init Display First”(显卡优先设定)中的参数设置为“PCI Slot”,设置的目的是:如果计算机中同时有AGP显卡和PCI显卡,PCI显卡被设定为优先启动。
  4. 保存BIOS设置并重新启动计算机。
  5. 再一次关闭计算机,然后将升级失败的
  AGP显卡再插入AGP插槽中。打开计算机,进入纯DOS方式,重新对AGP显卡BIOS进行刷新。成功后,将PCI显卡取下,将显示器连接到AGP显卡上即可。CMOS参数可以改回也可以不改,因为只安装一种显卡时,CMOS参数的作用不大。
  主板集成了显卡时
  笔者以硕泰克65ME+主板为例,它采用的是Intel 815E芯片,集成了显卡,在默认情况下,显卡启动先后顺序是:AGP、主板集成显卡、PCI显卡。
  1. 关闭计算机电源,将升级失败的AGP显卡取下,可以将显示器插到主板所带的显卡上,将PCI插槽的显卡插入一空的PCI插槽中。
  2. 打开计算机,系统会使用内建显示卡启动计算机,在启动时按下DEL键进入CMOS参数设置。
  3. 在主选单下选择“Integrated Peripherals”,将“Init Display First”(显卡优先设定)中的参数设置为“PCI Slot”。
  4. 保存设置并关闭计算机。
  5. 将显示器连接到PCI显卡上,然后将升级失败的AGP显卡再插入AGP插槽中。打开计算机,进入纯DOS方式下,重新对AGP显卡BIOS进行刷新。成功后,将PCI显卡取下,将显示器连接到AGP显卡上即可。
