阅读:4137回复:0
[显卡技术]一劳永逸的显卡超频方法
更多 发布于:2012-08-28 14:44
很多朋友喜欢利用第三方软件或用修改注册表的方法超频显卡。这两种方法都较简单易用,但也有一个缺点就是当注册表被破坏或系统崩溃之后需要重新进行设置,确实比较繁琐。所以笔者认为更好的方法还是通过修改显卡的Bios来超频。显卡BIOS其实就是显卡的基本输入输出程序,它的作用是控制和管理显卡上的各个部件,如显示芯片、显存等。可见,如果我们在显卡的BIOS中调整了显示核心和显存的运行频率,就能够达到一劳永逸的超频目的。
  确认显卡超频能力
  例如笔者的速配7900显卡,采用GeForce2 Ti VX芯片、64MB DDR显存、默认显存/核心工作频率分别为220MHz/400MHz。超频之前首先应该测试一下显卡的超频能力,经笔者用Powerstrip结合3DMark2001测试发现此显卡的核心/显存频率可稳超至280MHz/445MHz。
  修改显卡BIOS
  现在我们需要准备两个工具软件nvidia显卡BIOS的修改工具NVIDIA BIOS Editor和显卡BIOS刷新工具NVFLASH,www.ccidnet.com/soft/cce提供了这两款软件的下载链接。
  运行NVIDIA BIOS Editor,点击菜单“Open”菜单旁边的小三角打开下拉菜单,点中“Read and Save To File”,在弹出的对话框中填上文件名,如“BIOS”,就可把当前的显卡BIOS文件命名为BIOS.ROM并保存在当前目录下。再点“Open”菜单打开刚才保存的BIOS文件,点击“Initialization”,在“Memory Clock tables”下有两张表格可供修改显卡的核心频率和显存频率,左边适合普通SDRAM显存的显卡,右边是适合DDR SDRAM显存的显卡。为避免显卡长期工作在极限频率下,这里把GPU和Memory的频率分别改为275MHz和220MHz(DDR显存即440MHz)(如图1),然后点击“Save”按钮把修改后的文件命名为NEWBIOS.BIN。
  提示:只要修改了第一个数值再点下面的“DUP”图标就会把所有数值变得相同。
  接着就用这个自己DIY的BIOS文件刷新显卡,进入纯DOS下键入:NVFLASH -F NEBIOS.BIN,完成刷新后重启系统测试一下,显卡的显示核心/显存频率已经变成为275/436MHz。再运行3DMark2001和Quake3发现超频后的成绩比超频前提高了10%。更重要的是,以后显卡将固定在此频率下工作了。
  最后提醒大家一句,修改和刷新显卡BIOS是件较为危险的工作,一定要小心谨慎。另外超频显卡还要注意散热问题,有条件的朋友最好加装散热风扇。
