阅读:3468回复:0
[显卡技术]电脑故障:显卡接触不良导致重复花屏故障
更多 发布于:2012-08-28 14:44
朋友有一台兼容机,以前显示器一直能正常显示,可最近不知道什么原因,每次开机启动计算机后,显示屏幕上总会出现花屏现象,反复对系统进行重新启动之后,花屏现象有可能会暂时消失,但每次正常显示之后再关机重启系统后,显示屏幕的花屏现象往往又会“卷土重来”。很显然,这是一则典型的花屏重复出现故障。根据故障现象的描述,我们不难发现显卡自身可能存在性能不稳定的问题,或者可能是显卡与主板的对应插槽无法稳定接触。
  根据这样的分析,笔者首先打开了计算机机箱的外壳,并将安装在主板中的原显卡拔了出来,再正确插入在其他计算机中能够正常工作的显卡,重新启动一下计算机后,发现此时的显示屏幕仍然还会出现花屏现象。为了进一步验证到底是显卡自身有故障,还是计算机主板的对应插槽有故障,笔者又尝试着将原显卡安装到本来工作正常的计算机中去,结果重新启动系统发现原显卡性能很稳定。到了这里,我们几乎就能断定花屏重复出现故障与计算机主板中的显卡插槽有关。
  紧接着,笔者就将检查的重点聚焦到主板的显卡插槽上。考虑到主板插槽引起故障的可能原因不外乎有两种,一种原因是插槽内比较脏,底部可能沉淀了不少异物,这些异物可能会阻碍显卡的金手指与显卡插槽无法紧密结合在一起,从而导致接触不良,最终引发花屏重复出现故障;另外一种原因是主板的显卡插槽由于受到频繁插拔显卡的影响,可能会出现插槽接口太松动,这样显卡即使勉强插入到主板的对应插槽中,显卡的金手指也不能稳定地与插槽进行良好接触,如此一来显示屏幕仍然可能出现无法稳定显示的现象。
  根据上面的分析,笔者先对主板的插槽内部进行了检查,发现插槽底部并没有什么异物存在,而且笔者尝试着将显卡插入到插槽底部时,感觉到并没有受到什么阻碍,显卡能够很顺畅地插入到插槽底部;由此看来花屏重复出现故障,不是插槽内部的异物造成的。为了检验插槽接口是否松动,笔者在将显卡插入到对应插槽中之后,又用手把显卡往插槽两侧轻轻摇了摇,一摇之后笔者竟然发现显卡不但能够摇动,而且摇过之后显卡的“身体”明显向一侧倾斜,这样显卡的金手指就无法与插槽底部进行稳定、可靠地接触。很显然,花屏重复出现故障就是由于显卡插槽的接口太松而造成的;重新更换计算机的主板之后,计算机的显示屏幕立即就能正常显示内容了。
  总结上面的故障现象,笔者认为如果花屏现象不断重复出现的话,其原因很有可能是由接触不良引起的,而与显卡自身的质量关系不大,毕竟显卡在重新启动系统后有时能够正常工作,所以在处理这方面故障时,应该尝试着先从显卡的插槽以及显卡的金手指上着手,检查插槽中是否有异物存在,检查插槽的接口是否出现松动现象,或者看看显卡的金手指表面是否已经被氧化,毕竟上面几种因素都会造成显卡无法与插槽稳定接触。
