阅读:4475回复:0
[word技巧]Word2007中输入指数的技巧
更多 发布于:2012-08-28 16:49
 如果你是一名数学老师,那么可能需要经常在word2007文档中输入指数。在此,笔者介绍一个用快捷键输入指数的方法供你选择使用。比如,当你要在word2007文档中输入平方米这个单位时,请按以下步骤进行:
  1.键入“m”(实际键入的内容不含引号,下同)。
  2.按下Ctrl+Shift+=键,开始指数输入。
  3.键入“2”。
  4.再次按下Ctrl+Shift+=键,结束指数输入。
  在word2007中,Ctrl+Shift+=键是开关键。对于已输入的文本,如需改为指数,可以先将它们选中,然后再按下Ctrl+Shift+=键。对于已定义为指数的文本,只要选中它们,再按下Ctrl+Shift+=键,则指数文本又恢复正常显示了。其实,指数就是我们平常所讲的上标,与之对应的是下标。如果你在文档中要输入下标文本,只需要把上述的Ctrl+Shift+=键改为Ctrl+=键即可。
  PS:这个快捷键应该是适用于所有微软Office的
