阅读:4350回复:0
[word技巧]Word中多级列表编号的方法与技巧
更多 发布于:2012-08-28 16:49
word多级列表编号是在段落缩进的基础上使用word格式中项目符号和编号菜单的多级列表功能,自动地生成最多达九个层次的符号或编号。
  具体使用方法如下。
  1、把需要编号的段落输入到word中,并且采用不同的缩进表示不同的层次。第一层不要缩进。从第二层开始缩进,可以使用格式工具中的“增加缩进量”和“减小缩进量”按钮。
  提醒:从实际使用经验来说,缩进量的a掌握是一个问题:层次间的缩进量应该是一致的,否a则使用多级列表时可能会出现错误的编号。所以,可以把第二层缩进调到标尺1的位置,把第三层调到标尺2的位置,依此类推,使层次间的缩进保持为标尺上1的距离。
  2、选择列表。在“格式”菜单中选择“项目符号和编号”,单击“多级符号”命令。
  3、在预先规定的多层次编号样式中选择需要的多级列表样式,如果需要接着文章前边的段落编号应该选择“继续前一列表”,需要单独编号则选择“重新开始编号”,选择确定。
