阅读:4152回复:0
[word技巧]不删减文字 如何减小Word文件的体积
更多 发布于:2012-08-28 16:50
利用word生成的文档,每页在20KB左右,但看到用记事本生成的文档,相同的内容只有1KB左右,能让word也减减肥吗?其实我们可以采用一些行之有效的方法来减小word文档的文件大小。
  1.取消快速保存
  当文件打开时,使用快速保存比使用完全保存需要更多的空间。可以在“工具→选项”命令中选择“保存”选项卡,取消“允许快速保存”复选框即可。
选项
  2.文件另存为word
  在保存DOC文件时,只把后来修改的信息存入,这样即使你删除了文件中的部分内容也会使文件越来越大,如果我们使用“另存为”命令来保存文件,word则会重新整理并存盘,如此一来,就可以有效地减小word文件的容量。
  3.谨慎嵌入字体
  word有嵌入字体技术,能够将一篇文章所包含的字体结合成一个文件,以便文件在另一台计算机上能正确地显示,这无疑会使文件的体积大大地增加。要不嵌入TrueType字体,可以单击“工具→选项”命令,再选择“保存”选项卡,然后取消“嵌入TrueType字体”复选框,可以减小word文档的容量。如果因为在其他机器上演示文档需要嵌入字体,一定记住只嵌入所需字体。即一定要勾选“嵌入语言数据”复选框,这样你的文件中既有所需的字体,又可以减小文档的容量。
勾选“嵌入语言数据”复选框
  4.只创建一个版本
  word的版本功能可以让你的文件生成多个版本,以方便不同的word来读取,但这样却会使文件增大,单击“文件→保存”命令,可以查看是否有其他版本的存在,如果有则取消,这样会使文件容量大大地减小。
  5.页面设置
  在保存文件前,单击“文件→页面设置”,打开页面设置对话框,任意单击其中的“纸张大小”、“页边距”等,而其中的内容可以不改动,确定后再保存,就会发现文件容量也减小了。
  6.选择性粘贴
  在往word文档中添加图片时,先用工具软件打开图片再进行复制和粘贴操作,这样操作的结果会增加文档容量的大小,原来,当采用粘贴命令时,文档中增加的内容除了我们所需要的图片本身,还有许多与图片和软件有关的信息,并且word还自动在图片和原来软件中创建了链接。而选用选择性粘贴图片,则只往文档中添加图片本身,大大减少文件规模。
