阅读:3732回复:0
[word技巧]Office使用中的几个常见的小问题及解决方法大汇总
更多 发布于:2012-08-28 16:51
点评:OFFICE使用中的常用问题我们来介绍一下
问题一:
  用WIN7系统,Excel打开时提示“向程序发送命令时出现错误”,word和PPT都能打开,怎么解决?
  解决方案:可以在开始程序中找到office程序相应的快捷方式,点击右键“属性”,取消“兼容模式”和“特权等级”选项就可以了。
  打开excel--》excel选项--》高级--》最下面的常规--》去掉 “忽略使用动态数据交换(DDE)的其他应用程序”前面的勾.这样再次打开就可以了!
  问题二:
  打开word2007时出现“向程序发送命令时出现错误”,再次打开时就好了。每次都这样,感觉很烦,怎样解决一下?
  解决方案:将word模板文件删除即可。word2007的 默认模板文件夹位置可以通过下面的方法找到它:打开word2007,点击左上角的“office按钮”,在弹出菜单中执行“word选项”命令,在弹出对话框的左侧点击“信任中心”标签,按下“信任中心设置”按钮,打开“信任中心对话框”,在点击此对话框左侧的“受信任位置”标签,“说明”列为 “word2007默认位置:用户模板”的存放路径便是word2007的默认模板文件夹。一般为:C:Users当前名AppData RoamingMicrosoftTemplates
  word在 Normal.dot模板文件中存储默认信息,如果该模板文件被损坏,可能会引发无法打开word文档的错误。此时,请创建新的Normal模板,操作步骤如下:
  1. 关闭word;
  2. 删除normal.dot
  将引号里面的“%appdata%microsofttemplates”粘贴到“运行”,回车,删除normal.dot 或重为其他的名字(方便有问题以后改回来);
  3. 启动word
  此时,由于word无法识别重命名后的Normal模板文件,它会自动创建一个新的Normal模板。
  4.点“开始”,在“运行”中输入“winword /a”可以启动word,我们打开“工具/选项/常规”,找到“打开时更新自动方式的链接”这一选项,把它前面的对勾去掉。保存退出。重新启动word试一下
  5.尝试删除微软拼音(输入法)
  6.在开始-运行里输入regsvr32 /u PINTLGNT.IME确定后,再次尝试打开word
  7.如果上述方案都无法解决,建议客户使用office安装程序或是安装光盘重新安装word组件。
