阅读:3534回复:0
[系统教程]WOrd操作窍门(38)
更多 发布于:2012-08-28 17:22
拼音指南
当我们遇到不认识的汉字时,可以用拼音指南查看它的读音,也可以为汉字添加拼音。使用拼音指南的步骤如下:
  1.选中要查看读音的汉字。
  2.执行“格式”→“中文版式”→“拼音指南”。打开“拼音指南”对话框。
  3.在“基准文字”框中已显示出选定的文本;“拼音文字”框中自动给出了每个汉字的拼音,如需对某个文字进行注释,可在其“拼音文字”文本框中进行添加。
  注意:拼音指南一次可以为39个汉字注音。当选定的文本在11个(包括11个,不包括段落标记)字符之内时,对话框中的“组合”按钮呈激活状态,单击之可使选定的文本都集中在一个“基准文字”框中;单击“单字”按钮,则一个“基准文字”框中只有一个字。
  4.单击打开“对齐方式”列表,为基准文字和拼音选择一种对齐方式。
  5.设置“偏移量”,指定拼音和汉字间的距离。
  6.使用“字体”和“字号”列表,为拼音选择字体和字符大小。
  7.单击“确定”按钮。
  提示:
  1.如果需要删除拼音,可选择带拼音的文本,然后在“拼音指南”对话框中单击“全部删除”按钮。
  2.如果需要拼音出现在汉字的右侧,可进行如下操作:选中带拼音的汉字,然后执行“编辑”→“选择性粘贴”→“无格式文本”。
  3.为汉字添加拼音是用域实现的,按Alt+F9可在域代码和域结果之间切换。
