阅读:3173回复:0
[系统教程]WOrd操作窍门(37)
更多 发布于:2012-08-28 17:22
调整文字宽度
在对多个不满行的文字进行两端对齐时,我们可以使用word的“调整文字宽度”功能。文字会根据设定扩大间距或自动紧缩,以达到所需要求。使用步骤如下:
  1.选中要调整宽度的文字。
  2.执行“格式”→“调整文字宽度”,打开“调整宽度”对话框。
  3.在“新文字宽度”框中设置所需的宽度值。
  注意:首次对表格中的文字操作时,只能选中单元格中文字(可按住Ctrl键选择不连续文本),不能选中整个单元格,否则会出现“所选区域包含对‘适应文字’范围无效的字符或对象”的提示。但一经设置,需再次调整时,就可以直接选中单元格进行操作了。
  4.单击“确定”按钮。
  提示:
  1.需要删除所设置的宽度时,可在设置的文本上单击(其下方将出现一青绿色下划线),然后打开“调整宽度”对话框,再单击“删除”按钮。
  2.仅选中单元格内文字,单击“格式”工具栏的“分散对齐”按钮,可以打开“调整宽度”对话框;选中或单击进行过调整宽度的文字,再单击“分散对齐”按钮(对于本例中的“名单”二字,则需单击两次,第一次为取消居中对齐),同样能打开“调整宽度”对话框,另外,“调整宽度”命令也会出现在快捷菜单中。
