阅读:3466回复:0
[系统教程]WOrd操作窍门(24)
更多 发布于:2012-08-28 17:23
自定义项目符号
添加项目符号后,如果对其格式不满意,可以进行自定义修改。方法为:先选定这些要重新设置的段落(当然,也可以直接对未设置项目符号的段落进行如下操作),再执行“格式”→“项目符号和编号”→“项目符号”选项卡,单击“自定义”按钮,打开“自定义项目符号列表”对话框,在此对话框中,有以下项目:
  “项目符号字符”:显示了最近使用过的6种自定义项目符号,以供用户选择。
  “字体”:单击此按钮,打开“字体”对话框,可以设置项目符号的字体格式。
  注意:在此处设置了项目符号的字符颜色后,使用“格式”工具栏上的“字体颜色”按钮对其不再起作用。
  “字符”:单击此按钮,打开“符号”对话框,可以选择自己喜欢的一种字符作为项目符号。
  “图片”:单击此按钮,打开“图片项目符号”对话框,可以从中找出一副图片作为项目符号。单击左下角的“导入”按钮,可将图片库外部的图片导入并加以使用。
  提示:导入的图片存放到Office剪辑管理器“收藏集”的“我的收藏集”下的“未分类的剪贴画”中。请参见“word入门动画教程63:向剪辑库中添加图片”的有关内容。
  “项目符号位置”:指定项目符号在段落中的缩进距离。
  提示:在此处以字符为单位进行设置,缩进量不准确。如果要对带有项目符号的段落以字符为单位进行缩进,还是在“段落”对话框中进行较为简便。
  “文字位置”:指定文字与项目符号之间的缩进距离。
  注意:事实上,即使将数值设置为零,文字与项目符号之间还是有一定距离,因为它们之间存在一个默认的制表位,如果要解决此问题,可执行“格式”→“制表位”,将默认制表位的距离设定为0或其他数值,便可对其进行控制。
  完成以上各项设置后可在对话框的预览框中查看具体的效果。单击“确定”按钮将其应用到选定段落中去。
  提示:在“项目符号”选项卡中,选定定义过的样式,单击对话框左下角的“重新设置”按钮,可将其恢复为原来的默认设置。
