阅读:4421回复:0
[系统教程]WOrd操作窍门(1)
更多 发布于:2012-08-28 17:24
交叉
交叉是在文档的某一位置文档另一位置的内容,可以利用其进行跳转,类似于超链接,但交叉一般只能用于同一文档中(或主文档与其子文档之间)。在word中可以为标题、脚注尾注、书签、题注、编号段落等创建交叉。
  一、创建交叉(以题注为例)
  步骤如下:
  1.在要插入交叉的位置键入开头的介绍文字,如“有关详细信息,请参见”。
  2.执行“插入”→“”→“交叉”,打开“交叉”对话框。
  3.在“类型”框选择要项目的类型。
  4.在“内容”框中选择要在文档中插入的信息,例如“标题文字”。
  5.在“哪一个题注”框中,单击选择一个要的题注。
  6.如果要实现能够跳转到的项目,可选中“插入为超链接”复选框。
  7.如果“包括‘见上方/见下方’”复选框可用,可选中此复选框来显示包含项目的相对位置的信息。
  8.单击“插入”按钮。
  注意:在使用交叉前,的项目,例如题注、标题或书签等必须已经存在于文档中。
  二、更改交叉
  创建交叉后,有时由于内容的改变,可能需要修改其对象,例如,原来参考图 1,要更改为参考表格 1(本例中已事先为其添加了题注),操作步骤如下:
  1.选定文档中的交叉,注意不要选择添加的介绍性的文字。
  3.选择类型为“表格”;在“哪一个题注”框中选择“表格 1”。
  4.单击“插入”按钮。
  注意:交叉是以域的方式插入的,如果对象的位置发生了变动,可以使用更新域的方法进行更新。但是,如果删除了对象,更新域后会出现“错误,未找到源!”的提示。
