阅读:3856回复:0
[Excel技巧]按Shift键 把Excel单元格区域转换为图片
更多 发布于:2012-08-31 14:45
  Shift键在Excel里有这样的妙处:在按下Shift键的同时点击“编辑”菜单,原来的复制和粘贴选项就会变成“复制图片”和“粘贴图片”。利用这一功能,我们就能把选定的单元格区域方便地转换为图片。
  具体操作方法如下:
  首先选中需要复制成图片的单元格区域,然后按住Shift键,依次选择“编辑→复制图片”命令,接着弹出“复制图片”窗口,选择“图片”单选项后点击“确定”按钮。这时选定的表格区域就已经被复制成图片了。
  再到需要使用这张图片的地方选择“粘贴”命令即可(或者按Shift键再选择“编辑→粘贴图片”命令),比如将其在word中粘贴。
  另外,如果选择“如打印效果”单选项,那么被转换为图片的数据区域是按照打印效果来处理的,比如设置有粗边框,那么粘贴出来的图片上就会有粗边框。
  Still附送小技巧:复制Excel单元格以后,在qq聊天窗口里粘贴,也能转换出图片。
