阅读:3730回复:0
[Excel技巧]在Excel中将文本转换为数字的七种方法
更多 发布于:2012-08-31 14:45
本文分步介绍了如何将包含文本的Excel单元格转换为包含数字的单元格。
  概述:
  当导入在另一程序(如 dBASE 或 Lotus 1-2-3)中创建的文件或导入从大型机下载的文件时,Excel 2003 可能会将其中的某些数字识别为文本。
  这将导致某些函数(如 SUM 和 AVERAGE)忽略这些单元格中的数值。除了要转换的数字外,这些文本串还可能包含真正的文本字符。那么如何将文本转换为数字?
  要将工作表中的文本转换为数字,可以使用本文中介绍的任一方法(方法 1 至 7)。
  注意 每一方法均假定您已将单元格中的任何单元格数字格式更改为“常规”。为此,请按照下列步骤操作:
  1.在“格式”菜单上,单击“单元格”。
  2.在“数字”选项卡上,单击“分类”下的“常规”,然后单击“确定”。
  方法 1:使用错误按钮
  如果那些将数字显示为文本的单元格中左上角有错误指示器,则请按照下列步骤操作。
  注意 此方法假定 Excel 中的后台错误检查功能已打开。如果尚未打开错误检查功能,您必须打开它才能使用此方法。
  1.在“工具”菜单上,单击“选项”。
  2.单击“错误检查”选项卡。
  3.单击以选中“启用后台错误检查”复选框。
  4.单击以选中“数字以文本形式存储”复选框。
  5.单击以选中您要打开的其他规则。
  6.单击“确定”。
  7.单击包含错误指示器的单元格。
  8.单击单元格旁边的错误按钮,然后单击“转换为数字”。
  方法 2:在单元格中重新键入值
  要在单元格中重新键入值,请按照下列步骤操作:
  1.在“格式”菜单上,单击“单元格”,然后单击“数字”选项卡,更改单元格的数字格式。
  2.重新键入数字。
  方法 3:在单元格中直接编辑
  要在单元格内部直接编辑,请按照下列步骤操作:
  1.在“工具”菜单上,单击“选项”。
  2.在“编辑”选项卡上,验证选中了“单元格内部直接编辑”复选框。
  单击“确定”。
  3.双击要设置格式的单元格,然后按 Enter 键。
  方法 4:使用“选择性粘贴”命令
  要使用选择性粘贴命令,请按照下列步骤操作:
  1.在任一空单元格中,键入值 1。
  2.选择您在其中键入了 1 的单元格,然后单击“编辑”菜单上的“复制”。
  3.选择要将其中的值转换为数字的单元格。
  4.在“编辑”菜单上,单击“选择性粘贴”。
  5.在“操作”下,单击“乘”。
  在“粘贴”下,单击“值”,然后单击“确定”。
  6.删除您在空白单元格中键入的值 1。
  注意 某些计帐程序显示负值时将负号 (–) 放在值的右侧。要将文本字符串转换为值,您必须返回文本字符串的所有字符(最右侧的负号字符除外),然后将结果乘以 –1。 例如,如果单元格 A2 中的值为 156–,则以下公式可以将文本转换为值 –156:
  =LEFT(A2,LEN(A2)-1)*-1
方法 5:删除隐藏字符和空格
  如果数据排列在单个列或行中,此方法效果最佳。它使用 TRIM 和 CLEAN 函数删除随文件导入的多余空格及非打印字符。下面的示例假定数据位于 A 列,首行为第 1 行 ($A$1)。要删除隐藏字符和空格,请按照下列步骤操作:
  1.在 A 列的右侧插入一列。
  为此,请单击“B”,然后在“插入”菜单上单击“列”。
  2.在所插入的列的第一个单元格 (B1) 中键入以下内容:
  $B$1: =VALUE(TRIM(CLEAN(A1)))
  3.在 B 列中,选择包含 A 列中数据的单元格右侧的所有单元格。
  4.在“编辑”菜单上,指向“填充”,然后单击“向下”。
  新列包含 A 列中文本的值。
  5.选定同一区域后,单击“编辑”菜单上的“复制”。
  6.单击单元格 A1,然后在“编辑”菜单上单击“选择性粘贴”。
  在“粘贴”下,单击“值”,然后单击“确定”来将转换的值重新粘贴到 A 列的顶部。
  7.删除 B 列。
  具体操作方法是,单击该列,然后单击“编辑”菜单上的“删除”。
  A 列中的文本现在已成为数字格式。
  注意 此方法可能不会删除所有非打印空白字符。例如,空白字符 Chr$(160) 不会删除。
  方法 6:使用 Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) 过程
  创建一个 VBA 宏,以便在选定的单元格或选定的单元格区域中重新输入数字。具体操作步骤如下:
  1.选择要转换的单元格。
  2.如果尚未更改单元格的数字格式,请在“格式”菜单上单击“单元格”,然后单击“数字”选项卡以更改单元格的数字格式。
  3.按 Alt+F11 组合键启动 Visual Basic 编辑器。
  4.在“插入”菜单上,单击“模块”。
  5.将下面的宏代码键入新模块中:
  Sub Enter_Values()
   For Each xCell In Selection
   xCell.Value = xCell.Value
   Next xCell
   End Sub
  6.按 Alt+F11 切换到 Excel。
  7.如果尚未选中要转换的单元格,则将其选中。
  8.在“工具”菜单上,指向“宏”,然后单击“宏”。
  在“宏名”列表中,单击“Enter_Values”。单击“运行”。
  方法 7:使用“文本分列”命令
  如果数据排列在单个列中,此方法效果最佳。下面的示例假定数据位于 A 列,首行为第 1 行 ($A$1)。要使用此示例,请按照下列步骤操作:
  1.选择包含文本的一列单元格。
  2.在“数据”菜单上,单击“分列”。
  3.在“原始数据类型”下,单击“分隔符号”,然后单击“下一步”。
  4.在“分隔符号”下,单击以选中“Tab 键”复选框,然后单击“下一步”。
  5.在“列数据格式”下,单击“常规”。
  6.单击“高级”,相应地设置“十位分隔符”和“千位分隔符”。单击“确定”。
  7.单击“完成”。
  文本现在即转换为数字。
