阅读:7207回复:0
[Excel技巧]在Excel工作表单元格中自动输入数据
更多 发布于:2012-08-31 14:46
为了快速输入数据,您可以让 Microsoft Office Excel 自动重复数据,或者自动填充数据。
  自动重复列中已输入的项目
  如果在单元格中键入的前几个字符与该列中已有的项相匹配,Excel 会自动输入其余的字符。但 Excel 只能自动完成包含文字或文字与数字的组合的项。只包含数字、日期或时间的项不能自动完成。
  请执行下列操作之一:
  .要接受建议的项,请按 Enter。自动完成的项完全采用已有项的大小写格式。
  .如果不想采用自动提供的字符,请继续键入。
  .如果要删除自动提供的字符,请按 Backspace。
  注释
  .如果不希望自动完成键入的项,可以关闭此选项。
  如何打开或关闭单元格值的自动完成功能
  1、单击“Microsoft Office 按钮”
,然后单击“Excel 选项”。
  2、单击“高级”,然后在“编辑选项”下,清除或选中“为单元格值启用记忆式键入”复选框以关闭或打开对单元格值的自动填写功能。
  .Excel 仅在插入点处于当前单元格内容的末尾时,才完成输入。
  .Excel 根据包含活动单元格 (活动单元格:活动单元格就是选定单元格,可以向其中输入数据。一次只能有一个活动单元格。活动单元格四周的边框加粗显示。)的列提供可能的记忆式键入项的列表。在一行中重复的项不能自动完成。
  使用填充柄填充数据
  可以使用“填充”命令将数据填充到工作表单元格中。还可以让 Excel 根据您建立的模式自动继续数字、数字和文本的组合、日期或时间段序列。然而,若要快速填充几种类型的数据序列,可以选中单元格并拖动填充柄 (填充柄:位于选定区域右下角的小黑方块。将用鼠标指向填充柄时,鼠标的指针更改为黑十字。)
  在默认情况下,显示填充柄,但是您可以隐藏它。
  如何隐藏或显示填充柄
,然后单击“Excel 选项”。
  2、单击“高级”,然后在“编辑选项”下,清除或选中“启用填充柄和单元格拖放功能”复选框以隐藏或显示填充柄。
  3、为了避免在拖动填充柄时替换现有数据,请确保选中了“覆盖单元格内容前提出警告”复选框。如果不想收到有关覆盖非空白单元格的消息,可清除此复选框。
  拖动填充柄之后,会出现“自动填充选项”按钮
 以便您选择如何填充所选内容。例如,您可以选择通过单击“仅填充格式”只填充单元格格式,也可以选择通过单击“不带格式填充”只填充单元格的内容。
  如果您不希望每次拖动填充柄时都显示“自动填充选项”按钮,可以将它关闭。
  如何打开或关闭“自动填充选项”
,然后单击“Excel 选项”。
  2、单击“高级”,然后在“剪切、复制和粘贴”下,清除“显示粘贴选项按钮”复选框。
将数据填充到相邻的单元格中
  您可以使用“填充”命令用相邻单元格或区域的内容填充活动单元格或选定区域,也可以通过拖动填充柄
 快速填充相邻的单元格。
  用相邻单元格的内容填充活动单元格
  1、选中包含要填充的数据的单元格上方、下方、左侧或右侧的一个空白单元格。
  2、在“开始”选项卡上的“编辑”组中,单击“填充”,然后单击“向下”、“向右”、“向上”或“向左”。
  提示 要用该单元格上方或左侧的单元格中的内容快速填充该单元格,可以按 Ctrl+D 或 Ctrl+R。
  拖动填充柄以将数据填充到相邻的单元格中
  1、选择包含您要填充到相邻单元格中的数据的单元格。
  2、将填充柄拖过要填充的单元格。
  3、要选择填充所选内容的方式,请单击“自动填充选项”
,然后单击所需的选项。
  注释 如果在向上或向左拖动选定区域上的填充柄时停留在所选单元格中,而没有将其拖出选定区域的第一行或第一列,则 Excel 将删除选定区域中的数据。因此,必须将填充柄拖出选定区域之外,然后再释放鼠标按钮。
  将公式填充到相邻的单元格中
  1、选择包含您要填充到相邻单元格中的公式的单元格。
  2、将填充柄
 拖过要填充的单元格。
,然后单击所需的选项。
  提示
  .您还可以通过使用“填充”命令(在“开始”选项卡上的“编辑”组中)用相邻单元格的公式填充活动单元格,或通过按 Ctrl+D 或 Ctrl+R 填充包含公式的单元格下方或右侧的单元格。
  .对于应用某公式的所有相邻单元格,您可以自动向下填充该公式,方法是双击包含公式的第一个单元格的填充柄。例如,在单元格 A1:A15 和 B1:B15 中含有数字,并且您在单元格 C1 中键入公式 =A1+B1。要将该公式复制到单元格 C2:C15 中,请选中单元格 C1 并双击填充柄。
 填充数字、日期序列或其他内置序列项目
  使用填充柄,您可以快速用数字或日期序列或者日、工作日、月或年的内置序列填充某区域中的单元格。
  1、选择需要填充的区域中的第一个单元格。
  2、键入序列的起始值。
  3、在下一个单元格中键入值以建立模式。
  例如,如果您要使用序列 1、2、3、4、5……,请在前两个单元格中键入 1 和 2。如果要使用序列 2、4、6、8……,请键入 2 和 4。如果要使用序列 2、2、2、2……,可以保留第二个单元格为空。
  可填充的序列的更多示例
  当填充序列时,选定的内容会扩展,如下表中所示。用逗号分隔的各项放置到各个相邻单元格中。
初始选择扩展序列
1, 2, 34, 5, 6,...
9:0010:00, 11:00, 12:00,...
周一周二, 周三, 周四,...
星期一星期二, 星期三, 星期四,...
一月二月, 三月, 四月,...
一月, 四月七月, 十月, 一月,...
1999 年 1 月, 1999 年 4 月1999 年 7 月, 1999 年 10 月, 2000 年 1 月,...
1 月 15 日, 4 月 15 日7 月 15 日, 10 月 15 日,...
1999, 20002001, 2002, 2003,...
1 月 1 日, 3 月 1 日5 月 1 日, 7 月 1 日, 9 月 1 日,...
Qtr3(或 Q3 或 Quarter3)Qtr4, Qtr1, Qtr2,...
文本1, 文本A文本1, 文本A, 文本3, 文本A,...
第 1 阶段第 2 阶段, 第 3 阶段,...
产品 1产品 2, 产品 3,...
  4、选定包含初始值的单元格。
  5、将填充柄
 拖过要填充的区域。
  要按升序填充,请从上到下或从左到右拖动。要按降序填充,请从下到上或从右到左拖动。
  提示
  .也可以指定序列类型,方法是先按住鼠标右键,再拖动填充柄,在到达填充区域之上时,单击快捷菜单 (快捷菜单:显示与特定项目相关的一列命令的菜单。要显示快捷菜单,请用右键单击某一项目或按下 Shift+F10。)中的适当命令。例如,如果初始值为 JAN-2002,则单击“以月填充”将生成序列 FEB-2002、MAR-2002 等等;单击“以年填充”将生成序列 JAN-2003、JAN-2004 等等。
  .如果选定区域包含数字,您可以控制要创建的序列的类型。
  如何用数字序列填充单元格
  1、在“开始”选项卡上的“编辑”组中,单击“填充”,然后单击“序列”。
  2、在“类型”下,单击下列选项之一:
  单击“等差序列”,获得对每个单元格值依次添加“步长值”框中的值而计算出的序列。
  单击“等比序列”,获得将“步长值”框中的值依次与每个单元格值相乘而计算出的序列。
  单击“日期”,获得按照“步长值”框中的值以递增方式填充数据值的序列,该序列采用在“日期单位”下指定的单位。
  单击“自动填充”,获得在拖动填充柄产生相同结果的序列。
  .您可以禁止“自动填充”,方法是按住 Ctrl 同时拖动选定两个或更多单元格的填充柄。选定的值就复制到了相邻的单元格,并且 Excel 不扩展序列。
使用自定义填充序列填充数据
  为了更轻松地输入特定的数据序列(如名称或销售区域的列表),您可以创建自定义填充序列。自定义填充序列可以基于工作表中已有项目的列表,您也可以从头开始键入列表。您不能编辑或删除内置填充序列(如月和日的填充序列),但是可以编辑或删除自定义填充序列。
  注释 自定义列表只可以包含文字或混合数字的文本。对于只包含数字的自定义列表,如从 0 到 100,您必须首先创建一个设置为文本格式的数字列表。
  如何将数字设置为文本格式
  1、为要设置为文本格式的数字列表选择足够的单元格。
  2、在“开始”选项卡上的“数字”组中,单击“数字格式”框旁边的箭头,然后单击“文本”。
  提示 您可能必须单击“更多”才能看到“文本”。
  3、在已经设置格式的单元格中,键入数字列表。
  使用基于现有项目列表的自定义填充序列
  1、在工作表中,选择要在填充序列中使用的项目列表。
  2、单击“Microsoft Office 按钮”
,然后单击“Excel 选项”。
  3、单击“常用”,然后在“使用 Excel 时采用的首选项”下单击“编辑自定义列表”。
  4、确认所选项目列表的单元格显示在“从单元格中导入序列”框中,然后单击“导入”。所选的列表中的项目将添加到“自定义序列”框中。
  5、单击“确定”两次。
  6、在工作表中,单击一个单元格,然后在自定义填充序列中键入要用作列表初始值的项目。
  7、将填充柄
 拖过要填充的单元格。
  使用基于新的项目列表的自定义填充序列
,然后单击“Excel 选项”。
  2、单击“常用”,然后在“使用 Excel 时采用的首选项”下单击“编辑自定义列表”。
  3、单击“自定义序列”框中的“新序列”,然后在“输入序列”框中键入各个项,从第一个项开始。在键入每个项后,按 Enter。
  4、当列表完成后,单击“添加”,然后单击“确定”两次。
  5、在工作表中,单击一个单元格,然后在自定义填充序列中键入要用作列表初始值的项目。
  6、将填充柄
 拖过要填充的单元格。
  编辑或删除自定义填充序列
,然后单击“Excel 选项”。
  2、单击“常用”类别,然后在“使用 Excel 时采用的首选项”下单击“编辑自定义列表”。
  3、在“自定义序列”框中,选择要编辑或删除的列表,然后执行下列操作之一:
  .要编辑填充序列,请在“输入序列”框中进行所需的更改,然后单击“添加”。
  .要删除填充序列,请单击“删除”。
