阅读:3798回复:0
[Excel技巧]管理Excel2007条件格式规则的优先级
更多 发布于:2012-08-31 14:46
 了解Excel条件格式规则优先级
  通过使用“条件格式规则管理器”对话框,您可以在工作簿中创建、编辑、删除和查看所有条件格式规则。(在“开始”选项卡上的“样式”组中,单击 “条件格式”旁边的箭头,然后单击“管理规则”。) 当两个或更多个条件格式规则应用于一个单元格区域时,将按其在此对话框中列出的优先级顺序评估这些规则。
  列表中较高处的规则的优先级高于列表中较低处的规则。默认情况下,新规则总是添加到列表的顶部,因此具有较高的优先级,但是您可以使用对话框中的“上移”和“下移”箭头更改优先级顺序。
  多个条件格式规则评估为真时将发生何种情况
  对于一个单元格区域,可以有多个评估为真的条件格式规则。这些规则可能冲突,也可能不冲突:
  规则不冲突 例如,如果一个规则将单元格格式设置为字体加粗,而另一个规则将同一个单元格的格式设置为红色,则该单元格格式设置为字体加粗且为红色。因为这两种格式间没有冲突,所以两个规则都得到应用。
  规则冲突 例如,一个规则将单元格字体颜色设置为红色,而另一个规则将单元格字体颜色设置为绿色。因为这两个规则冲突,所以只应用一个规则。应用优先级较高的规则。
  粘贴、填充和格式刷如何影响条件格式规则
  编辑工作表时,可以复制和粘贴具有条件格式的单元格值,用条件格式填充单元格区域,或者使用格式刷。这些操作对条件格式规则优先级的影响是:为目标单元格创建一个基于源单元格的新条件格式规则。
  如果将具有条件格式的单元格值复制并粘贴到在 Microsoft Office Excel 的另一个实例中打开的工作表中,则不创建条件格式规则并且不复制格式。
  条件格式和手动格式冲突时将发生何种情况
  对于单元格区域,如果格式规则为真,它将优先于手动格式。可以通过使用“开始”选项卡上“单元格”组中的“格式”命令应用手动格式。如果删除条件格式规则,单元格区域的手动格式将保留。
  注释 手动格式没有在“条件格式规则管理器”对话框中列出或者没有用于确定优先级。
  编辑条件格式规则优先级
  1、在“开始”选项卡上的“样式”组中,单击“条件格式”旁边的箭头,然后单击“管理规则”。
  为当前选择(包括规则类型、格式、应用规则的单元格区域以及“如果为真则停止”设置)显示条件格式规则的列表。
  如果没有找到所需的规则,请在“显示其格式规则”列表框中,确保已选中适当的单元格区域、工作表、表或数据透视表。
  2、选择一个规则。一次只能选择一个规则。
  3、要在优先级中向上移动所选规则,请单击“上移”。要在优先级中向下移动所选规则,请单击“下移”。
  4、另外,要在特定规则处停止规则评估,请选中“如果为真则停止”复选框。
  选中“如果为真则停止”复选框可实现与不支持多个条件格式规则的 Microsoft Office Excel 2007 早期版本的向后兼容性。例如,如果对某单元格区域有三个条件格式规则,则默认情况下,Office Excel 2007 之前的 Excel 版本将优先应用最后一个规则。如果要应用第一个或第二个规则,则为该规则选中“如果为真则停止”复选框。
