阅读:4311回复:0
[Excel技巧]如何用Excel快速统计成绩和分析成绩的方法和步骤
更多 发布于:2012-08-31 14:47
本文中我们介绍如何用Excel快速统计成绩和分析成绩分布情况的方法和步骤。
  准备数据
  输入必要的数据,工作表命名为“总表”,以 D列的政治分数(满分100)为例,在单元格E1~I1分别输入60以下(差)、60分及以上(及格)、60-79(中等)、80-89(良好)、90分以上(优秀)。
  然后在单元格E2~I2分别输入下面的公式:E2:=IF(D2<60,1,0)、F2:=IF(D2>=60,1,0)、G2:=IF(AND(D2>=60,D2<=79),1,0)、H2:=IF(AND(D2>=80,D2<=89),1,0)、I2:=IF(D2>=90,1,0),最后选择单元格区域E2~I2,将其向下填充到区域E264~I264。
  计算基本数据
  所谓基本数据,就是实考人数、最高分、最低分和平均分(以政治课为例)。单击数据区域的单元格,选择菜单“数据”→“数据透视表和数据透视图”,弹出“数据透视表和数据透视图向导-3步骤之1”对话框,一路点击“下一步”即可创建一张空白的数据透视表,将工作表命名为“基础分析”。单击空表区域内的任意位置,显示“数据透视表字段列表”对话框,将“班级”字段拖入“将行字段拖到此处”中,将“政治”字段拖入“请将数据字段拖到此处”中(图1)。
  在B4单元格“求和项:政治”处单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“字段设置”,在弹出的“数据透视表字段”对话框中,选择汇总方式为“计数”。再把“求和项:政治2”的汇总方式选择为“最大值”,“求和项:政治3”的汇总方式选择为“最小值”,“求和项:政治4”的汇总方式选择为“平均值”。最后,把“数据”字段拖到“汇总”字段处即可(图2)。
  统计成绩分布情况
  从30分~100分,每隔5分统计各班各分数段人数(以政治课为例)。再创建一张空白数据透视表,命名为“分数段“,将“班级”字段拖入“将列字段拖到此处”中,“政治”字段拖入“将行字段拖到此处”中,“政治”字段拖入“请将数据字段拖到此处”中。
  在B4单元格“求和项:政治”处单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“字段设置”,在弹出的“数据透视表字段”对话框中,选择汇总方式为“计数”。选中一个分数,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“组及显示明细数据”→“组合”,在弹出对话框的“起始于”编辑框中输入“30”,在“终止于”编辑框中输入“100”,然后设置“步长”为“5”,单击“确定”按钮即可。
