阅读:4921回复:0
[Excel系统教程]EXCEL实用技巧(20)
更多 发布于:2012-08-31 15:04
套打表格
有的报表是上级发来的现成的空表,要求填写后再上报,如果填写的内容原本就保存在Excel工作簿中的话,就可用打印机填写,这样显得美观规范,效率也较高。这样做的难处在于内容必须准确地打印在规定的格子中,即所谓套打。实现套打的关键是位置设置必须准确。步骤如下:先设置页面,然后设计“样板表”,由于只是打印填写数据记录,所以,表头文字就用不上了,仅留出空位置即可。先将一页“填写”的内容粘贴进“样板表”中,仔细设行高和列宽,字体宜小不宜大,水平竖直方向都先使用居中对齐,最后将表格线去掉,就可以先试打,若出现部分内容在格子中的位置偏差过大,可以设置单元格的水平或竖直位置,根据打印效果修改至合格。只要设置好这一个“样板表”,就可以将原始记录粘贴到样板表中进行正式打印。
