阅读:4828回复:0
[Excel系统教程]EXCEL基础教材(16)
更多 发布于:2012-08-31 15:05
创建自定义词典
Excel提供有一本CUSTOM词典,在进行拼写检查时,系统依据的是内置词典中已有的词汇,它足以应付通常遇到的各种英语词汇。但是如果你要输入很多的专业词汇或缩写,那么这本CUSTOM词典就不够用了。这时就需要创建一本适合自己需要的词典,该词典中仅包括CUSTOM词典中没有的词汇,也就是自己添加的词。这样在以后的工作中就可以根据自定义词典中的词汇对输入的专业词汇或缩写进行检查。创建自定义词典时,首先需要启动拼写检查器。当Excel检查到一个CUSTOM词典中没有的词时,将显示“拼写检查”对话框,表示该词不在词典中。这时可在“将词添至”编辑框中输入要创建的自定义词典的名字,然后单击“添加”按钮。在创建了自定义词典后,如果要把新的词汇添加到该词典中,应该先从“将词添至”下拉列表中选择该词典名称,然后单击“添加”按钮。如果要在“拼写检查”中使用自定义的词典而不是系统默认的CUSTOM词典,应先从“将词添至”下拉列表中选择该词典名称,然后重新启动拼写检查器即可。
