阅读:5390回复:0
[Excel系统教程]EXCEL基础教材(13)
更多 发布于:2012-08-31 15:05
设置数据有效性检查
Excel2002可以对单元格内的数据类型进行限制。方法是:选定单元格或单元格区域,单击“数据→有效性”,在“数据有效性”对话框中单击“设置”选项卡,在“允许”下拉列表中选择数据类型,有任何值、整数、小数、序列、日期、时间、文本长度等类型,当然你还可以通过“自定义”指定公式。如果允许单元格数据为空,则应选中“忽略空值”选项,反之则应将该选项清除。数据有效性检查设置结束后,一旦输入了数据范围以外的数据,Excel就会弹出“输入值非法”对话框,单击“重试”按钮可修改输入的数据,单击“取消”按钮可清除输入的数据。如果以后你想取消对单元格或单元格区域的有效性检查,只需单击“全部清除”按钮即可。
