阅读:3491回复:0
[Powerpoint技巧]将PPT多个底层对象“一网打尽”
更多 发布于:2012-08-31 17:44
在用PowerPoint制作幻灯片时,如果对象很多并互相重叠时,那么对底层对象的选择和修改将是一件很麻烦的事情。选择底层对象的一个好方法是:用“Tab”键。这种方法很方便,可以将所有的对象“一网打尽”。但它惟一的缺点就是一次只能选择一个对象,如果想将多个底层对象作为一个整体进行移动,或同时对多个底层对象进行修改,就不行了。
  其实,PowerPoint本身也已经提供了这样的功能,只不过我们没有发现它而已。只要我们单击“绘图”工具栏右上角的“工具栏选项”箭头,指向 [添加或删除]按钮,再指向[绘图]。 这时我们会发现“绘图”工具栏上的命令按钮全都在这儿了,其中有一个[选中多个对象(s)]按钮未被选中,我们只需选中它即可,这样“绘图”工具栏上又多一个成员:[选中多个对象]命令按钮。单击它,即可调出“选择多个对象”对话框(如图所示)。在“对象”列表框中会将本张幻灯片中所有的对象列出来,您只需单击需要选中对象前的复选框,单击[确定]即可,这样就可同时选中多个底层对象了。
  对象被选中了,怎么修改呢?以前向大家介绍了:如果要调出该对象的右键菜单,注意鼠标必须在八个小圆圈中右击方可。如果要移动该对象,可把该对象移到上层后进行,操作完毕后再置于底层。其实,这时我们如果用键盘代替鼠标调出右键菜单会更方便。只需敲一下键盘右边“Ctrl”键的左边相邻的按键(该键一般等效于单击鼠标右键或调出选定对象的属性菜单),这样就不必睁大眼睛去右击那小小的圆圈了。如需要移动对象,通过键盘上的方向键即可,如要进行更精确的移动,只需在按下方向键的同时按下“Ctrl”键。
