阅读:2955回复:0
[Powerpoint技巧]给文档健健身 PPT2000瘦身技巧
更多 发布于:2012-08-31 17:44
 近期学校组织全体教师课件大赛,我加班加点,熬制了两星期,课件终于出炉。正当我为自己的战绩陶醉时,课件的容量让我目瞪口呆。仔细查明,原来是我使用的图片个个都是BMP格式,容量均在几兆左右。怎么给课件减肥呢?看来减小图片容量是最好的办法。
  1. 在PowerPoint 2000中的图片格式一般有三种,BMP、JPG、GIF,在这些格式中BMP格式的图片保真度高,但容量往往是其它两种格式的几倍至几十倍。GIF格式的图片失真较大,而JPG格式的图片不仅图片保真度高,而且容量比BMP格式的图片容量小得多。所以在课件制作中,图片最好采用JPG格式。如果你选用的图片是其它格式,可以通过一些图形编辑软件转换,如ACDSee。
  2. 我们在课件中图片时有两种方法:一种是选择菜单“插入→图片→来自文件”,打开“插入图片”对话框,选中要插入的图片文件,点击“插入”即可。另一种是在某一软件中打开图片文件,选中并复制,在PowerPoint2000中“粘贴”插入。虽然插入的图片质量是一样,但经过比较发现,用前一种方法插入图片后课件容量比后一种方法插入图片后课件容量小。所以最好用第一种方法插入图片。
  果然有效,经过给图片减肥,我的课件苗条多了。
