阅读:3902回复:0
[Powerpoint系统教程]powerpoint实用小技巧(13)
更多 发布于:2012-08-31 17:51
预处理准备打印的工作表
这是对原来表中有合计行或其它不需要上报的信息而言的,可以将这些东西往下移动,移动的行数应相当于样板表的行数或更多,但不能少于样板表行数,也可将其清除。
3.录制宏程序
开始录制:复制第一份工作表上的记录,复制的行数一定要与“样板表”的可用行数相同(当然不包括合计行),然后将光标放到准备在下一次复制的区域的左上角,再将内容粘贴到样板表上并进行试打印,录制结束。然后根据情况对得到的程序进行适当修改,并设置好快捷键,直至调试成功为止。成功的标志是:只要按快捷键,就能自动完成从复制到粘贴、打印这一系列操作;当然,如果样板表最后一行输入有合计公式,合计结果也应随粘贴的内容不同而不同,随后就可正式开始打印了。
在操作过程中要注意:
a.确保原表与“样板表”之间的格式一致。如果不一致,可能显示值不正确,尤其是日期字段要特别注意;
b.对记录行数多的工作表,可能需要多次复制才能打印完。
2.7.3选择打印区域
在实际工作中,往往只需要将工作表中的一个或几个区域的数据打印出来,如何打印选定区域的数据呢?做法如下:
首先选择工作表中要打印的一个区域(如果想要选择多个区域,可按下Ctrl键,再选择其他区域),然后单击“文件→打印区域→设置打印区域”命令,这样,在打印时就会只打印工作表中选定区域的数据。
