阅读:3934回复:0
[Powerpoint系统教程]powerpoint实用小技巧(10)
更多 发布于:2012-08-31 17:51
自定义播放Flash动画
  1、运行PowerPoint XP程序,选好合适的模板,执行“文件”/“新建”命令,来新建一个幻灯片文件;
  2、在菜单栏中单击“插入”,从弹出的下拉菜单中执行“对象”命令,在随后出现的对话框中,你必须选中“由文件创建”这个选项;
  3、在随后出现的界面中,单击“浏览”按钮,在打开的文件选择对话框中,将需要播放的Flash动画文件选中,再单击“确定”按钮返回到主界面;
  4、当编辑区域中出现一个SWF文件图标后,你可以先用鼠标选中它,然后移动鼠标来调整动画的大小和位置,以适应幻灯片模板;
  5、在菜单栏中单击“幻灯片放映”菜单,在打开的下拉菜单中执行“自定义动画”命令,这样程序就能打开一个动画播放参数设置对话框;
  6、在这里,你可以在“检查动画幻灯片对象”界面中选中SWF对象;
  7、再用鼠标将当前窗口切换到“多媒体设置”界面,用鼠标单击“对象动作”中的下拉菜单,从弹出的下拉列表中选择其中的“激活内容”选项,并单击“确定”按钮返回到主编辑区域;
  8、执行“幻灯片放映”菜单下面的“幻灯片切换”命令,在随后出现的设置窗口中,保留其它参数不变,你只需要将“换页方式”设置项下面的“每隔”选项修改一下;
  9、返回到主界面后,执行幻灯片预览命令后,你就会发现程序会自动打开一个提示小面板,你直接单击“是”按钮,就能播放Flash动画文件了
