阅读:3565回复:0
[Powerpoint系统教程]powerpoint实用小技巧(3)
更多 发布于:2012-08-31 17:51
在“幻灯片浏览”视图中检查切换方式
  面对一个布满了幻灯片的“幻灯片浏览”视图,你很可能分不清对哪些幻灯片使用了何种切换方式。尽管当你对某幻灯片实施一种切换效果后,幻灯片左下方会出现一个小图标,但这些图标都是一样的,它们并不能让你想起特定的切换方式。有一种简单的方法让你想起你对某幻灯片选择了何种方式:点击一下那个图标,PowerPoint就会在对那张幻灯片演示一遍切换效果。
  让文字闪烁不停
  在PowerPoint中可以利用“自定义动画”来制作闪烁字,但无论选择“中速”、“快速”还是“慢速”,文字都是一闪而逝。要做一个连续闪烁的文字,可以这样做:
  1.创建文本框,设置好其中文字的格式和效果,并做成闪烁的动画效果。
  2.复制这个文本框,粘贴多个(根据想要闪烁的时间来确定粘贴的文本框个数),再将这些框的位置设为一致。
  3.把这些文本框都设置为在前一事件一秒后播放,文本框在动画播放后隐蔽。
  重复上一个动作
  当你执行了一个动作后,如果你把“重复执行动作”按钮添加到了某个工具栏上的话,你可以点击一下这个按钮来重复执行它。有一种快捷方式可以用来重复上一个动作,只要按一下功能键F4。例如,你将一些文字设置为粗体,然后你再选择另外一些文字,按一下F4,你会看到这些字也变成了粗体。
